Czym się różni G-cod do plazmy od G-codu do plotera/ frezarki cnc?
Czy jak wygeneruje G-cod ze ścieżką po konturze w artCAM-ie (pod ploter/ frezarkę cnc) to będzie on działał na plazmie cnc?
Mam w plazmie THC promy i w agregacie zapłon bezstykowy.
G cod do plazmy
slawek281p
zibi
Podstawowe funkcje G0, G1, G2, G3 znaczą to samo, jednak np. promień w interpolacji kołowej może być odmiennie wymiarowany i maszynka robi cuda. A odmian g kodu jest tyle ile sterowników. Te same funkcje M mogą zależnie od maszyny realizować różne funkcje. Wszystko załatwia postprocesor dopasowany do sterownika.
slawek281p
G cod do plazmy
Odpowiedni postprocesor ustawiam w ArtCAM-ie, ale mnie chodzi oto czy w G-codzie do plazmy należy wpisać jakąś dodatkową linijkę czy G-cod jest taki sam jak w ploterze/ frezarce cnc a np. zajarzeniem łuku zajmuje się THC?zibi pisze:Podstawowe funkcje G0, G1, G2, G3 znaczą to samo, jednak np. promień w interpolacji kołowej może być odmiennie wymiarowany i maszynka robi cuda. A odmian g kodu jest tyle ile sterowników. Te same funkcje M mogą zależnie od maszyny realizować różne funkcje. Wszystko załatwia postprocesor dopasowany do sterownika.
adam Fx
Dokładnie to rozkminiam https://www.cnc.info.pl/topics54/plazma ... ght=plazma
wszystko jest takie samo poza właśnie M3 dla tego tuxcnc zastąpił w generatorze +Z i -Z
więc teraz przy każym uniesieniu palnika plazma zgaśnie a przy opuszczeniu wykona się procedura pomiaru, ustalenia wysokości, wspłonięcia itd.
https://www.cnc.info.pl/topics54/dxf2gc ... t38730.htm
slawek281p
G cod do plazmy
Chodzi mi o to gdzie i jaką komendę (komendy) mam wpisać w G-codzie aby Mach3 załączał i wytłaczał palnik plazmyadam Fx pisze:Dokładnie to rozkminiam https://www.cnc.info.pl/topics54/plazma ... ght=plazma
trampex
Re: G cod do plazmy
Witam. Plazma eckert, niestety nie znam modelu w tej chwili. Kiedy pisalem programy w fastcamie, to nie bylo problemu. Nowy programista tworzy programy w innym programie i przed paleniem symuluje palenie. Chcialbym usunąć ten proces. Czy ktoś się orientuje jak wyglada kod symulacji palenia?
Dziękuję za odpowiedź.
Bede wdzieczny za odpowiedź na email: [email protected]
