cięcie plazmą - kilka podstawowych pytań
jo
Post napisał: jo » 01 sty 2015, 19:46
o jak tu miła noworoczna atmosfera;) .
zdarzało mi się że przy spawaniu czyszczona ale nie doczyszczona powierzchnia
po cięciu plazmowym porowała miejscami podczas spawania ,
był to bojler więc spoina musiała być szczelna ,
palone na powietrzu, podejrzewam że przy azocie problem znika
pozdrawiam
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 01 sty 2015, 22:34
Scoratir: glupoty ?
Material przegrzany, przepalony jest czescia krawedzi. I przy cienszych blachach wlasnie STREFA WPLYWU CIEPLA jest jeszcze wazniejsza - bo nastepuje process szybkiego chlodzenia.
Jest spawanie i Spawanie ( przez duze S ). To o czym sie pisze tutaj na tym forum to to pierwsze.
scoratir
Post napisał: scoratir » 01 sty 2015, 23:35
paweelpe, "tylko tutaj powiedziano mi, że trzeba do maszyny dokupić oddzielnie plazmę. Jak to działa? Czy tą plazmę trzeba regularnie wymieniać?"
Zapewne chodziło o samo urządzenie - źródło prądu, a sama plazma wytwarza się w uchwycie plazmowym podłączonym do tego urządzenia. Nie, plazmy się nie wymienia bo ona jest produktem tego urządzenia, wymienia się jedynie dysze/elektrody/osłony na końcu uchwytu.
InzSpawalnik, bez obrazy, ale o spawaniu nikt tutaj nie pisał, jedynie o hartowaniu.
Z resztą... o spawaniu wiem sporo więcej niż o samym cięciu. Spawanie jest dużo bardziej problematycznym zagadnieniem. Tak że proszę nie pouczaj tutaj nikogo, bo spawałem wiele ciśnieniowych elementów (nawet wysokociśnieniowych), a nawet zdarzało się że spawy były prześwietlane rentgenem ;).
jo, przypuszczam że to nie była wina cięcia... pobocza były dokładnie oczyszczone, gaz osłonowy dobrze ustawiony, wentylacja dobra (albo czy nie było przeciągów)?
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 02 sty 2015, 11:51
Scoratir: to ze spawalni wielokrotnie urządzenia pracujące pod dużym ciśnieniem nie czyni z Ciebie experta od urządzeń ciśnieniowych a co najwyżej spawacza urządzeń ciśnieniowych.
Spawacz musi cechować sie dobra umiejętnością spawania oraz zrozumieniem instrukcji spawalniczych ( tzw. WPS ). Nie wymaga sie od samego spawacza dogłębnej wiedzy o samym procesie bądź materiale.
Wracając do samej technologii ciecia plazma.
Wymienia sie dysze, osłonki i elektrody. Sa to elementy nie bardzo drogie aczkolwiek - jak czesto beda wymieniane zalezy od ilości "przebic" materialu . "Przebiciem" nazywa my kazdy otwor bądź rozpoczęcie krawędzi od brzegu materiału.
Kwestia gazów !
Plazmę mozna uzywac na samym sprężonym powietrzu ale jakość krawędzi bedzie mizerna.
Stosuje sie rożne gazy osłonowe/plazmowe. I jak chcesz miec dobra jakość ciecia to musisz miec te butle i gaz leci.
Głupoty ?
Watpię.
Oprócz tego dolicz sobie koszty wymiany filtrów oleju, samego oleju oraz koszty prądu kompresora zasilającego sprężonym powietrzem dysze ( nie wspominając o samej plazmie ).
Aaaa ... jak plazma to koniecznie urządzenie odciągowe do spalin .... i filtry.
cnccad
Post napisał: cnccad » 02 sty 2015, 12:45
ech ... a tak było fajnie na forum :cry:
Damian Duma
Re: cięcie plazmą - kilka podstawowych pytań
Post napisał: Damian Duma » 02 sty 2015, 14:52
paweelpe pisze:Witam!
Chciałbym od tego roku usprawnić produkcję i zaopatrzyć się w wycinarkę. Mam ograniczone środki (do ~ 30 tys. zł).
Będę wdzięczny za pomoc.
Panowie zachęcam czytać ze zrozumieniem :)
Mamy nowy rok i nie ma sensu się sprzeczać, ani wywyższać kto ma mniejszą lub większą wiedzę na temat plazmy. Forum ma pomagać!
Z tego co pamiętam TrueHole to 2010/11 rok ?
paweeple:
Zachęcam "pomolestować" cnccad prywatnymi wiadomościami i być może doradzi Ci na czym powinieneś się skupić. Ponadto poczytaj już dostępne tematy na forum.
Fakt faktem środki masz ograniczone i może lepiej byłoby zbudować ploter we własnym zakresie, a dokupić dobre źródło prądu z drugiej ręki?
Może cała maszyna z drugiej ręki ?
Na co chcesz postawić ? jakość ? produktywność ? Wydaje mi się, że opcja druga bo inaczej być nie myślał o zmianie.
Sterowanie osią Z, napędy serwo, mocny agregat żeby wykorzystać prędkość, prosty i przejrzysty soft (prosty i w miarę tani! ponieważ jak widzę dla Ciebie to nowość, a tutaj też jest rozbieżność od 0 - n tyś :o). Informację ze strony, że 3m/min to jakaś zawrotna prędkość radzę brać z dystansem:)
Na temat urządzeń typy HD (Hprki, Hifocusy, UltraCuty itp) możesz sobie poczytać w ramach ciekawostki bo jeśli chodzi o inwestycje to 50 tyś euro wzwyż.
Pamiętaj, że to ty jesteś klientem i sprzedawcy będą Cię cisnąć i zachwalać swoje, postaraj się dopchać do opinii użytkownika na temat danej maszyny, najlepiej bez wiedzy sprzedającego.
Panie Łukaszu tak na marginesie konfrontacja z forumowym Tysonem, którym jest cnccad w kwestiach cięcia plazmą może się skończyć tylko w pierwszej rundzie :D
Pozdrawiam serdecznie w nowym roku.
