Pisanie G-code pod LinuxCNC
Posty w temacie: 34
Post napisał: kamar » 15 sty 2014, 20:09
Musisz wczytywać przez "Custom" w NGCGUI
ar_gon
Post napisał: ar_gon » 15 sty 2014, 20:29
To jutro zrobię drugie podejście, dzisiaj komputer już wyłączony. Tak czy inaczej - mając na drugim kompie przy frezarce zainstalowanego Macha - a przy tokarce Linuxa - to, Linux może i jest bardziej toporny, ale wszystko jest do sprawdzenia i zmienienia w plikach tekstowych, nie ma miliona zbędnych przycisków, zakładek, rozbudowanego menu. A sam kod z pętlami, zmiennymi i kilkoma innymi udogodnieniami, jest dużo bardziej funkcjonalny i łatwy do opanowania.
[ Dodano: 2014-01-15, 21:19 ]
Aaaaaa no właśnie, muszę dodać do pliku .ini mojej tokarki odwołania do NGCGUI coby coś wczytać dalej. Dobra, to plan na jutro jest - kurcze, najgorsze, że sieć bezprzewodowa z mieszkania nie sięga mi do piwnicy. I muszę zapisywać to co ewentualnie chciałbym przeczytać i zastosować. A jak czegoś brak to znów trza latać z lapkiem do domu.
No brakuje jakiegoś warsztaciku, brakuje.
Tomasz_K
#103
Post napisał: Tomasz_K » 01 sty 2015, 19:35
blasterpl pisze:Powiem tak,na windows potrafię zrobić niemal wszystko(sam składam komputery,instaluje system i oprogramowanie itp) wiec nie jestem zupełnie zielony ale z Linuxem jak widać dramat.Co maja powiedzieć ludzie którzy potrafią tylko włączyć i korzystać z komputera :shock: .Niestety dla przeciętnego użytkownika Linux jest zbyt skomplikowany.Ale ja się zaparłem bo widzę potencjał w linuxcnc i mam nadzieje ze z wasza pomocą jakoś powoli to ogarnę :twisted: Z drugiej strony nie chce uczyć się nie wiadomo czego mi wystarczy abym w końcu uruchomił linuxcnc i go w pełni wykorzystywać.
Pozwolę sobie na pewien OFFTOPIC:
Takie hasełka przypominają mi dzieci z podstawówki gdy muszą się nauczyć potęgowania czy pierwiastków i wtedy są hasła " po co im to" lub "że i tak w życiu się im to nie przyda" !!!
Co prawda autor trochę się zrehabilitował ale większość i tak stwierdzi że linux jest do bani bo to nie Windows i nie dziła jak windows.
Wracając do meritum.
Mam prośbę do Moderatora aby ten temat przypiął pod "Ważne tematy".
Swoją drogą czy ma ktoś może wiedzę czy test możliwość aby Dokumentację Linuxcnc
Wiki LINUXCNC Przetłumaczyć na wersję polską.
Ewentualnie można by stworzyć polski (wielojęzykowy) serwis Wiki (nowocześniejszy) dla LINUXCNC.
Tomasz
adam Fx
#104
Post napisał: adam Fx » 01 sty 2015, 20:57
Tomasz_K pisze:Swoją drogą czy ma ktoś może wiedzę czy test możliwość aby Dokumentację Linuxcnc
Oj przydało by się .Właśnie próbuje zrozumieć pewne rzeczy i nic z tego nie wychodzi nawet z pomocą Google translator :neutral:
blasterpl
Posty w temacie: 13
#105
Post napisał: blasterpl » 01 sty 2015, 21:25
Tomasz_K pisze:
Tomasz
Nadal podtrzymuje co napisałem , 99% ludzi chciało by włączyć program i zacząć działać na nim a w linuxie tak niestety nie jest . Jak kolega do oglądania programu w telewizji musi znać schemat ideowy telewizora to ja przepraszam :wink:
pitsa
#106
Post napisał: pitsa » 01 sty 2015, 22:30
blasterpl pisze:99% ludzi chciało by włączyć program i zacząć działać na nim a w linuxie tak niestety nie jest
Instalujesz linuxa, tak jak i instaluje się windowsa, konfigurujesz maszynę, klikasz w ikonę na pulpicie która wyskakuje po konfiguracji i możesz sterować maszyną i wysyłać w nią eleganckie programy. :D
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Bolo0401
Post napisał: Bolo0401 » 23 sty 2017, 21:08
Mam pytanie zielonego człowieka odnośnie Linuxcnc. Niedawno zainstalowałem system i się dopiero z nim zaznajamiam. Linuxcnc potrzebuję pod tokarkę. Czytam forum ale mam problem bo nie mogę wpisywać G-Code. W okienku na dole w którym wszyscy wpisują G-Cody ja nic nie mogę nic zrobić, nie mogę nic napisać ani usunąć. Podpowie ktoś co robie nie tak ? i przy okazji zapytam do czego służy zakładka MDI ??Obrazek
freakolot
Post napisał: freakolot » 23 sty 2017, 21:59
W tym okienku na dole nie wpisujesz G-kodu - tam masz tylko podgląd ew. możesz uruchomić od wybranej linii. Piszesz sobie w jakimś edytorze, notatniku, gedicie, vimie, emacsie czy co tam dusza... i wczytujesz w linuxcnc.
W zakładce MDI możesz sobie wpisać np. jednolinijkowo polecenie i je wykonać.
grg12
#109
Post napisał: grg12 » 24 sty 2017, 11:16
wybierz zakładkę MDI i będziesz mógł wpisywać g-kod pojedynczymi liniami - przydaje się np. do wysłania maszyny na określoną pozycję - ale z pewnością nie do tworzenia programu obróbkowego :)
adam Fx
#110
Post napisał: adam Fx » 24 sty 2017, 14:44
