Nieruchomy zawias, zależności.
Chasim
Post napisał: Chasim » 27 gru 2014, 21:19
Witam. Narysowałem sztywną walizke (2 pokrywy zawias zewnętrzny na łączeniu) Dodałem zależności między pokrywami tak że gdy daje na zależność kątową "steruj" walizka otwiera się i zamyka. Sam zawias narysowałem w innym pliku, wstawiłem do modelu, umieściłem zawias na walizce. Jednak gdy walizka otwiera się zawias pozostaje nieruchomy. Jak zrobić tak żeby zawias ruszał się wraz z górną pokrywą walizki?
Bri
Post napisał: Bri » 30 gru 2014, 18:11
Wiążesz Kufer z jedną częścią zawiasu a pokrywę z drugą częścią zawiasu - relacje obrotu ustawiasz pomiędzy częściami zawiasu (na osi która tam masz - dokładnie jak w realu :) )
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 30 gru 2014, 18:26
Albo możesz zawias ustawić jako "elstyczny" wtedy (o ile w złożeniu samego zawiasu nie masz wiązania kątowego usztywniającego jego obrót) w głównym złożeniu będzie się on obracał.
Tomek
