niepożądany ukos przy cięciu
RomanB
Posty w temacie: 12
#21
Post napisał: RomanB » 06 cze 2007, 12:10
Arek D,
A ile ja się natłumaczyłem dlaczego jest 1 do max ale to naprawde rzadko się zdaży 2 mm odchyłki przy cięciu gazowym:/
Kurde czy tak ciężko niektórym jest pojąć że podczas obróbki termicznej metal ulega odkształceniom...
A teraz mam takie pytanie, moze dla niektórych laickie, ale powiedzcie mi czym ciąć stal kwasoodporną? Ostatnio szef dał mi taki temat że byłoby może coś takiego do przecięcia. Blacha o grubości 20 mm.
Jak narazie to są początki pracy mojej na wypalarce także mogę zadawać laickie pytania :neutral:
Pozdrawiam,
RomanB
Arek D
Posty w temacie: 12
#22
Post napisał: Arek D » 06 cze 2007, 15:56
ja o kozie a pan o wozie prosze przeczytać dokładnie o czym pisałem! a co do kwasówki to żaden problem
gdzie młoteknie może tam kątówka pomoże :-}
pop9
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: pop9 » 07 cze 2007, 08:08
Na gazówce kwasówkę!! chyba nie wiecie o czym mówiecie!!! Tylko plazma albo woda dla tej grubosci!!
Arek D
Posty w temacie: 12
#24
Post napisał: Arek D » 07 cze 2007, 11:53
nie wiem jak wy ale ja wypalam plazmą kwasówke i pali sie lepiej niż stal ...... można też laserem jeśli dość mocny
[ Dodano: 2007-06-07, 12:09 ]
a pozatym plazma jest najtańsza w eksploatacji i jest narzędziem uniwersalnym bo można nią ciąć prawie wszystkie metale, podkerślam słowo metale bo zaniedługo ktoś wyskoczy z tekstem że może palić cymbał drzewo i ludzie nie badzcie wtórnymi analfabetami przeczytajcie choćby z 5 razy bo niektórzy nie rozumią co sie do nich pisze!
gmaro
Post napisał: gmaro » 07 cze 2007, 12:46
Arek D pisze:a pozatym plazma jest najtańsza w eksploatacji i jest narzędziem uniwersalnym
co do tego to przy grubych blacha po wyżej 25 mm już nie bardzo jest opłacalne palenie plazmą :wink:
pop9
Posty w temacie: 9
#26
Post napisał: pop9 » 07 cze 2007, 18:41
Popieram ArkaD!! czytaja analfabeci i do nich nie docier(sorry jezeli kogos uraziłem ale rece opadaja jak sie wkółko to samo wałkuje)
co do opłacalności to Gmaro jak przetnies inox gr 30mm albo miedz??
gmaro
Post napisał: gmaro » 07 cze 2007, 19:51
pop9 pisze:Gmaro jak przetnies inox gr 30mm albo miedz??
tutaj nie mam praktyki ja tylko obracam się w blachach 18g2.. , st3 , hardox , aluminium i czasem coś z kwasówki odniosłem to stwierdzenie do blach np : 18g2.. i st3s bo mam porównanie jak idzie cięcie palnikiem gazowym a plazmą grubych blach a konkretnie cięcie idzie dość powoli a zużycie katody i dyszy jest bardzo duże nie wspominam już o samym wpaleniu które jest dość kłopotliwe a droga samego wpalenia jest dłuższa ...no ale człowiek uczy się całe życie więc chętnie wysłucham jak to wygląda u was sprawa blach i do jakiej grubości odbywa się u was cięcie ...
Arek D
Posty w temacie: 12
#28
Post napisał: Arek D » 07 cze 2007, 23:20
plazmą opłaca się palić do 16mm pużniej niestety maszyna prądu żre w h..... i czas, prędkość palenia są bardzo podobne do palenia gazowego( tu znowu plus w gazie nie ma skosu) moje zdanie jest bardzo podobne do pana Gmaro.co do cięcia prosze pytać ciołem wszystko oprócz miedzi a i mam pytanko pochwalcie sie jakimi agregatami plazmowymi tniecie żelastwo?jaka moc (ja tne Hypertherm 1650 PowerMaxG3series 100A)
gmaro
Post napisał: gmaro » 08 cze 2007, 05:59
Arek D pisze:mam pytanko pochwalcie sie jakimi agregatami plazmowymi tniecie żelastwo?
ja mogę teoretycznie ciąć do grubości 40 mm ale na co dzień wygląda to tak że nie przekraczamy grubości 16 mm a agregat Cebora 162 Prof
pandabera
#30
Post napisał: pandabera » 09 cze 2007, 08:45
posiadam powermaxa 1650 i tne nim max do 16mm pozniej juz wszystko gazem do 100mm(tylko nie wszystko da sie pociac gazem) ale wpalanie jest klopotliwe no i dojazdy duzo dluzsze chyba ze tne od krawedzi ale coz skopro kaza ciac to tne. mam pytanie do uzytkownikow powermaxa 1650 jak wam ychodzi powierzchnia ciecia przy cieciu 100A
nic na siłe
