Jeśli nieduże detale i jest ich sporo, to ciekawe jak by się sprawdziła zmywarka do naczyń? Kostki od zmywarki wykorzystywałem do zrobienia roztworu do odrdzewiania, ale samej zmywarki jeszcze nie.mike217 pisze:Detale myję normalnie jak naczynie w zlewie płynem do naczyń
Frezowanie aluminium bez potoku chłodziwa
BYDGOST
WZÓR
@damien 328 - o jakiej emulsji piszesz ?
.... mamy je różniste.
Jak napisał @mike 217 - zastosuj emulsję Blasocut.
.... ja tam problemu nie widzę przy obróbce aluminium na obrabiarkach CNC.
Przed uruchomieniem maszyny zamykam ,,furtkę" i leję wodę ile fabryka dała ..... , jak jest możliwość to nawet przez TSC.
Przed wyjęciem elementu obrabianego z uchwytu mocującego korzystam z pistoletu ze sprężonym powietrzem , który jest zainstalowany przy maszynie.
Usuwam nim wióry i emulsję znajdujące się na detalu.
po tym zabiegu element obrobiony jest cacy i piękny.
..... gorzej wygląda maszyna po takiej obróbce ..... , a na koniec zmiany posprzątać trzeba - samo się nie zrobi.
P.s.
Alu bez emulsji nie obrabiam .
.... na narzędziu się klei i jakość powierzchni detalu obrabianego nieciekawa.
Mariusz.
P.s.
Mariusz.
Damien 328
- Posty w temacie: 9
Nie pisze o żadnej gdyż jak wspomniałem na razie na konwencjonalnej frezarce jak i na ploterze frezuje na sucho. Pytam o Wasze doświadczenia/rady.WZÓR pisze:@damien 328 - o jakiej emulsji piszesz ?
Szukam po prostu alternatywy dla takiej obróbki. Pytałem o mgłę i powietrze bo wiem że to też można mieć w obrabiarce dlatego chciałbym się dowiedzieć jak się to sprawdza. Ponadto jestem "na zakupie" maszyny więc myślę jakie warianty chłodzenia/usuwania wiórów aluminium dobrać.WZÓR pisze: ja tam problemu nie widzę przy obróbce aluminium na obrabiarkach CNC.
Damien 328
Damien 328
Damien 328
Zienek
Mgła pyli i jeśli nie masz zamkniętej komory wokół frezarki to masz po pół godziny obróbki siwo w pomieszczeniu i trochę tego w płucach.
Z drugiej strony możesz operować dużo mniejszą ilością chłodziwa, bo rozprowadzanie tych "pojedynczych kropel" robi powietrze, które też robi pożyteczną robotę - wydmuchuje bardzo dobrze wióry. Przy tym idzie obserwować obróbkę, bo detal jest pokryty małą ilością chłodziwa.
Do mgły potrzebujesz sensownej sprężarki (rzędu 2kW). U mnie sprężarka z baniakiem 24l co 3-5 minut dobija ciśnienie przez minutę. Jest to całkiem głośny proces.
Do chłodziwa potrzebujesz większy zbiornik na chłodziwo, lepszą instalację do odzysku chłodziwa i pompę o wydajności minimum parę litrów na minutę. Jest ciszej ale nie widać obróbki, bo wszystko pływa w białym płynie.
Po obróbce detal czyszczę sprężonym powietrzem. Z mgły to tak dużo "wodzianki" nie ma, ale po obróbce z lejącycm chłodziwem, to trzeba chyba w fartuchu do detalu podchodzić
