Nóż tokarski 10x10 do aluminium
Pafełek
- Posty w temacie: 10
Wydaje mi się że rozumiem jak naostrzyć stalkę i pewnie nie jest to aż takie trudne.Problem jest w tym , że nie posiadam jeszcze odpowiedniej szlifierki no i tarczy a czytałem wcześniej kilka Pana postów na temat tarcz.
Co do uchwytu większego niż 100 to nie przejdzie ponieważ otwór dalej w tokarce również jest za mały.
Chyba jestem zmuszony ciąć na długość na pile ukosowej tarczą do aluminium.
- Posty w temacie: 8
Jeżeli przelot wrzeciona jest za mały, to faktycznie jedynym rozwiązaniem jest pocięcie na odp. odcinki na innej maszynie.Pafełek pisze:Co do uchwytu większego niż 100 to nie przejdzie ponieważ otwór dalej w tokarce również jest za mały.
P.S. Wszyscy na forum jesteśmy kolegami, niezależnie od tego czy mamy 15 czy 115. Ok?
Mieciu
Przepraszam za odgrzewanie kotleta, ale sam niedawno szukałem przecinaka 10x10 do alu.
Natknąłem się na takie coś:
http://www.banggood.com/MGEHR-1010-2-10 ... 29279.html
Ktoś nawet na yt wrzucił jak to się spisuje:
[youtube][/youtube]
Cena chyba ok jak za oprawkę + 10płytek?
Do tego na rodzimym serwisie też są do dostania:
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... m-1-3-0229
Czy ktoś z Was ma może jakieś doświadczenia z przecinakami MGEHR?
[youtube][/youtube]
zacharius
tak
używam właśnie MGEHR1010 na płytkach MGMN200 i sobie chwale. czasem jakis tam klin zdarzy. co prawda generalnie obcinam na lewych obrotach odwróconym nożem.
te płytki z kompletu (żółte) nie za bardzo są do alu.
p. Krystian (PasadoCNC) powinien miec też oprawke
płytki do alu od niego sprawdzałem i nawet są ok, ale nie mam porównania do innych np sandvika czy cos.
Mieciu
Dzięki - oczywiście MGMN200 zastosuję te białe.zacharius pisze:tak
Chodziło mi o doświadczenia z tymi oprawkami i płytkami tnącymi. Skoro piszesz, że dają radę to super.
Pana Krystiana to już znalazłem wcześniej na allegro (ma dobre ccgt0602
zacharius
jest ok, troche wprawy i wyczucia i bedzie dobrze działać ale to tak wszędzie potrzeba - z wyczuciem
ja od niego brałem CCMT06, CCGT06, DCGT07, SCMT09 i SCGT09 no i te MGMN200 zółte i te do alu.
i w sumie wszystkie mogę polecić, te do alu (czyli wesja z xxGx)sa na prawdę wytrzymałe.
chociaż tokareczke mam niedużą więc i obciążenie płytek też
chciałbym spróbować te KORLOYe MGMN200 co są na alle ale cala paka mi nie potrzebna a na sztuki nie sprzedają
Pafełek
Ja również mam nóż MGEHR tylko 1616 na płytkach MGMN200.Próbowałem na aluminium płytki od Pana Pasado do alu i Korloy.
Żaden ze mnie fachowiec żeby decydować które są lepsze ale lusterko wychodzi i z płytki Pasado i Korloy.Na tej drugiej udało mi się nieco przyspieszyć cięcie.
Jak kolega Zacharius nadal nie kupił płytki korloy to mogę podesłać bo mam całą paczkę.
