Palnik plazmowy reczny a maszynowy
luki2112
Witam wszystkich na forum. Zwracam się do was z pytanimi: 1- czym sie rozni palnik plazmowy reczny od palnika maszynowego? 2- czy w palniku maszynowym tez wystepuje ukosowanie krawedzi? 3- posiadam plazme Magnum 75hf z palnikiem A-81 i czy jak zmienie palnik na A-101 lub a-141 czy da to cos i czy wogole jest sens? Pozdrawiam wszystkich i korzystajac z okazji Życzę zdrowych, pogodnych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku
jarenio
biorąc pod uwage chińskie plazmy
1. palnik ręczny wygodniej trzymać w ręce, ale trzeba kombinowac żeby go sensowniej przypiąć do maszyny. Ma też wbudowany guzik
2. nie, one są dlatego sprzedawane oddzielnie żebyś musiał dopłącic za nieukosowanie krawędzi (znowu się mój post znajdzie w śmiesznych cytatach...)
3. tak, zmieni to zawartość twojego portfela (chętnie przyjmę 1000 zł jak Ci leży, właśnie kuchnie kończę, każdy grosz się przyda)
Na poważnie 1, palniki sa sprzedawane pod max prąd źródła. palnika 141 i tak nie wykorzystasz, a i nie utniesz nim ładnie bardzo cienkich blach (u mnie minimalny prąd źródła to 20A, a najmniejsza dysza to "tylko" 1.1 mm)
Na poważnie 2, Palnik oczywiście ma znaczenie jeżeli chodzi o jakość ciecia, wręcz kluczową przy doborze odpowiednich parametrów, ale musiał byś zaiwestować w coś naprawdę pro, pewnie jakoś dało by się podpiąć hypertherma pod magnuma, ale ja na pewno nie będe tego sprawdzał. Chińskie palniki nie różnia się głowicą tnącą, znaczy taka sama jest w ręcznych i maszynowych, tylko obudowa jest inna
Na poważnie 3. najpierw myślimi, potem szukamy, dopiero pytamy
Pozdrawiam; Jarek
