temperatura pracy silnika krokowego
wood carver
Jaka jest dopuszczalna (średnio) tempertura pracy krokówki? po 1,5H pracy, mam bardzo ciepłe silniki... zastanawiam się nad załozeniem jakiegoś chłodzenia ( nawet jeśli to nie jest konieczne, to napewno wpłynie znaczaco na żywotność)
przy jakiej temperaturze trzeba się zacząć bać o silnik?
cometti
Z tego co wiem to do 80*C, 90*C powinny kręcić normalnie. O moje po godzinie pracy dotknąć się nie można... ale kręcą dobrze i nie zauważyłem aby kroki gubiły.
Widziałem gdzieś na forum zdjęcia maszynki z wiatraczkami od komputera na końcach silników
Ewentualnie zmniejszyć im natężenie prądu, może za dużo dostają???
wood carver
to nie o to chodzi, ze nic się nie dzieje...u mnie też nic się nie dzieje, jednak tmperatura istotnie wpływa na zywotnośc silnika , a głównie łożysk....
w silnikach narażonych na podwyzszone temperatury pracy stosuje sę specjalne "pasowanie"...łozysko w stanie kiedy jest zimne, ma luz ( jakies setne milimetra)...
dopiero kiedy się nagrzeje, ten stan można nazwac nominalnym.ciekawe czy tu jest podobnie .
Arek D
panowie sorki że sie wtrące ale w podstawówce był temat na fizyce rozszeżalność cieplna odsyłam......sorki za błędy ahhahahaa
[ Dodano: 2007-06-04, 22:26 ]
a i zapomniał bym oglądałem noty katalogowe krokówek na hybił trafił i w większości pisze że.... 80*Cmax nie dziwie sie że panu lisow 1 gubi kroki
gdzie młoteknie może tam kątówka pomoże :-}
Jarosław B
Witam .Temperatura pracy silnika ma wynosić 70 do85 stopni.Markowe silniki mają oznaczenia na obudowie aby ich nie dotykać gdyż grozi to poparzeniem , a w niekrórych silnikach temperatura może nawet wynosić do 110 stopni.(jest to oznaczone na silniku ).Tak więc bardziej bym się martwił gdy silniki są zimne bo to oznacza że coś jest nie tak .Pozdrawiam
wood carver
musze zmierzyc temperature praacy...
po około 1,5 godziny ( 66V 6A!) silniki zaczyna sie grzac....ciągle mozna dotykac ręką...podejrzewam ze gdzies w granicach 45stopni..musze zmierzyc...
po 2,5 godziny...o!! jest juz dosyc goraco...jest naprawde gorąco
[ Dodano: 2007-06-05, 22:19 ]
tak żeśmy sobie pogaworzyli...mniej lub bardziej sensownie..
dzięki za checie ...daje wszystkim +
Leoo
Myślę, że najbardziej trzeba obawiać się temperatury Courie, po osiągnięciu której silnik na zawsze utraci moment a przynajmniej jego część. Jest to zmora wszystkich silników z magnesami trwałymi, nawet BLDC. Wszystko zależy od materiału użytego do budowy magnesu. Oczywiście wytapianie smaru z łożysk też nie jest bez znaczenia. Teoretycznie utrzymywanie prądu na poziomie znamionowym nie powinno powodować przekroczenia dopuszczalnej temperatury pracy, jednak należy pamiętać o letnich upałach. Ponadto często widuję konstrukcje, w których silnik mocowany jest na wspornikach (tulejkach) dystansowych w celu umożliwienia zastosowania sprzęgła, co wydatnie pogarsza chłodzenie silnika. W takim wypadku radził bym zastosowanie radiatora, przynajmniej w okresie letnim.lisow1 pisze:U mnie gubi kroki silnik powyżej 80 stopni C.
Do 75 stopni C jest ok.
