Śruby do wymiennika płytowego
BrodowskiG
Post napisał: BrodowskiG » 22 gru 2014, 21:54
Witam, problem jest z wykręcaniem śrub z wymienników płytowych stosowanych w kotłach gazowych, śruba stalowa wkręcana jest w miedz, oprócz tego zdarza się że od wycieków śruba zardzewieje. czy zastosowanie śrub nierdzewnych albo czernionych poprawi sytuację? może wystarczy zabezpieczać połączenie smarem albo stosować pastę? Jakie macie pomysły na ułatwienie pracy, bo oryginalne śruby są na torxa i szybko padają, myślę o wymianie na sześciokątne albo imbusowe.
peritus
Re: Śruby do wymiennika płytowego
Post napisał: peritus » 23 gru 2014, 10:13
BrodowskiG pisze: problem jest z wykręcaniem śrub z wymienników płytowych stosowanych w kotłach gazowych, śruba stalowa wkręcana jest w miedz, oprócz tego zdarza się że od wycieków śruba zardzewieje
Jaka jest (max/min) temperatura pracy wymienników i co wycieka?
BrodowskiG
Post napisał: BrodowskiG » 23 gru 2014, 12:05
woda kotłowa 70-80 stopni, podgrzewa wodę uzytkową czyli wchodzi zimna z sieci, te śruby dociągaja wymiennik do hydrobloku a uszczelnienie odbywa sie tylko poprzez wsadzenie grubych uszczelek między hydroblok a wymiennik i te uszczelki nie zawsze trzymają. na allegro wymienniki mają gwinty do podłączenia a do kotłów stosuje się takie bez gwintów, są same otwory. nawet jak nie ma typowej rdzy od wody to zachodzi tam korozja, bo śruba jest ciemniejsza i jest bardzo duzy problem z odkręceniem, bo dodatkowo jest kiepskie dojście
peritus
Post napisał: peritus » 23 gru 2014, 15:36
BrodowskiG pisze:śruba stalowa wkręcana jest w miedz...
Prawdopodobnie występuje tam korozja elektrochemiczna (wytwarza się samoistne ogniwo: stal-miedź). http://pl.wikipedia.org/wiki/Korozja_elektrochemiczna
Należy pomyśleć o izolacji na styku: śruba stalowa -miedź lub zastosować inne rozwiązanie eliminujące mikro ogniwa korozyjne.
BrodowskiG
Post napisał: BrodowskiG » 23 gru 2014, 16:14
srodki chemiczne(pasty/smary) czy śruba nierdzewna albo czerniona?
Krako
Post napisał: Krako » 23 gru 2014, 21:17
Klej epoxydowy i będzie skręcone na lata ;)
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
BrodowskiG
Post napisał: BrodowskiG » 23 gru 2014, 22:24
średnio co 4 lata trzeba wymiennik odkamienić
Wróć do „Mechanika”
