Mam dwa pytania o zywice do zalewania - zalewac chce bryly o wymiarach max
<> 50x50x300mm. Forma woskowa, badz silikonowa.
1. Musze zrobic odlewy probne do wtorku a nie mam zywicy
W sklepie za rogiem sa dostepne zywice: Epidian 5, 6, 52, 53, 57, 61
i utwardzacze TFF, Z-1.
Ktora z tych zywic mozna zastosowac jak nie ma lepszego wyboru?
Musze jutro kupic i zalac forme...
Ps. W sklepie sa chyba jeszcze zywice poliestrowe: Polimal 109-32K,
103-1. Moze takie?
2. Mozecie polecic na przyszlosc dobra zywice do odlewania takich detali?
Brak specjalnych wymagan co do koloru czy odpornosci na temperature,
wazne zeby utwardzona zywica nie kruszyla sie w rekach (mam taka )
czas pracy miala okolo 10-20min a odformowania 1-2h.
Z gory dzieki
q
Zywica do zalewania bryl <> 50x50x300mm
Nie bardzo rozumiem - "forma woskowa bądź silikonowa" - to chyba model?
Polimal K109 poliestrowa żywica do konglomeratów w dużej objętości bez wypełnienia zagotuje się i odkształci, więc nie polecam.
Epidiamy - Zywice epoksydowe- zapytaj w sklepie która nadaje się do odlewów a nie laminowania,ale i tak nie uzyskasz czasu rozformowania 1-2 h. Co najmniej 12h bez wygrzewania.
Najlepsze do takiego odlewu były by żywice poliuretanowe, ze względu na niski pik temperaturowy przy utwardzaniu (porównywalnie do poliestrów bądź epoksydów).Jesli masz model z wosku a zalejesz go szybką żywica epoksydową to możne ulec deformacji, więc najlepiej jeśli możesz użyj jak najwolniejszej żywicy epoksydowej odlewniczej (ale czas rozformowania to 24 h).
Tak czy siak , uważam że powinieneś zakupić żywice poliuretanową (np.F-19,F-50) bo zamiast przyspieszyć narobisz sobie problemu z naprawą modelu.
Modele silikonowe też źle znoszą kontakt z poliestrami i epoksydami. Można wydłużyć ich żywotność dobierając specjalne katalizatory.
Czesc
Dzieki za odzew.
Forma jest aluminiowa, wyklejona woskiem rozdzielajacym tak wiec
zywica bedzie miala kontakt tylko z woskiem i nie moze sie grzać zbyt
mocno podczas utwardzania. Mysle ze max 40stC
Piszesz ze Polimal 109 sie zagotuje - a jakbym dodal wypelniania
w postaci kulek szklanych, a samej zywicy dal objetosciowo tylko tyle
zeby kulki sie zwilżyły? Dodatkowo moge dodac troche scinkow rowingu
szklanego, zeby ustabilizowac mechanicznie odlew...
Zalezy mi na czasie odformowania max 2-3 bo musze w dwa dni cos zrobic...
Pozniej moge kupic inne, lepsze zywice...
q
Dzieki za odzew.
q
Ok teraz rozumiem.
Możesz wypełnić i to na pewno pomoże ale te 2- 3 godziny będzie problem, zapytaj w sklepie o kobalt i nim przyspiesz żywice.
Proporcje zależą od stężenia procentowego kobaltu, ale to już dowiesz się w sklepie.
mam nadzieje że choć trochę pomogłem i życze powodzenia z polimalem osobiście używałem jej parę razy i za każdym razem nie byłem bardzo zadowolony z rezultatu
