Jaki typ mocowania plytki lepszy?
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 21 gru 2014, 23:15
Jaki typ mocowania płytki lepszy , nie chodzi mi o te konkretnie noże tylko o sposób mocowania płytki . Musze kupić nowy nóż i się zastanawiam :
1.
Post napisał: RomanJ4 » 21 gru 2014, 23:44
http://koledzypofachu.pl/index.php/syst ... okarskich/
a który lepszy... to zależy od wielu rzeczy, np ciężkości obróbki. Ten pierwszy(system M) służy również do mocowania płytek ceramicznych. Drugi - system S(pierwsza litera oprawki to symbol systemu mocowania)
http://www.mechanik.edu.pl/tech_wytw_cz ... rskich.pdf
http://www.pramet.com/pl/produkty/tocze ... salne.html
http://www.poltra.pl/korloy/index.php?u ... netrznego/
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 1339,d.bGQ
Ostatnio zmieniony 21 gru 2014, 23:53 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 2 razy.
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 21 gru 2014, 23:51
w tym pierwszym mocujesz płytki ujemne, które mogą być dwustronne czyli więcej krawędzi skrawających
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 24 gru 2014, 20:09
lukasz.radomski pisze:w tym pierwszym mocujesz płytki ujemne, które mogą być dwustronne czyli więcej krawędzi skrawających
czyli obr zgr ciężka. Powiem tak stosuje obydwa systemy i pierwszy sposób dobry gdy czeka nas ostra jazda np. 5mm/str duzy posów i srednice jeżeli masz jazde powiedzmy max 2,5mm/ str dokładnosc to to drugie mocowanie lepiej sie sprawdza lecz to pierwsze też jest okej za mna przemawia fakt że pierwsze mocowanie ma 2 razy wiecej ostrzy i płytke podporowa.
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 28 gru 2014, 20:13
hehe
Swego czasu byłem u "klienta" u którego wysłuchałem stek wyzwisk pod adresem moich klientów a jego konkurentów. W końcu pokazuję mu narzędzia w promocji (coś jak SWLCR).
Facet podskoczył i mówi:
"to są gów...ne narzędzia, ja Panu pokażę porządne narzędzia", i wyszedł.
Po paru minutach wraca niosąc oprawki coś jak MWLNR.
Ja ze znawstwem i podziwem oglądam te oprawki i mówię:
"Wie Pan te narzędzia są naprawdę dobre, ale wtedy gdy ma Pan gów...ne maszyny."
i wyszedłem
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 28 gru 2014, 21:06
no bo okiem biznesmena to ten pierszy typ jest lepszy bo jest tanszy w eksploatacji. u mnie na firmie prosze ise o płytke podporowa juz rok czasu a szef twerdzi że nie ma gdzie kupić kłamca i sknera. płytki produkuja a podporówek nie?
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 04 sty 2015, 19:29
Oczywiście, że produkują :) Kiedyś jak przytarłem nożyk PCLN to musiałem wymienić wszystko co tam jest w środku (dźwignia, śruba, płytka podporowa) i przy okazji dowiedziałem się, jak to się wszystko składa i w jakiej kolejności się wkłada, bo jak sie zorientowałem to też ma znaczenie :) Taka podkładka to grosze kosztuje.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
