Proces technologiczny, tłoczek rzędowej pompy wtryskowej
Tomasz321
Post napisał: Tomasz321 » 20 gru 2014, 22:55
Witam, chciałbym zaprojektować proces technologiczny tłoczka pompy . Nigdy tego nie robiłem wcześniej brakuje mi doświadczenia w tych sprawach .
Mam takie pytanie czy byście mogli mi pomóc zaprojektować ten proces ?
produkcja : 750 sztuk/miesięcznie
materiał : stal żaroodporna (myślałem o X10CrAlSi25)
projekt : teoretyczny
półfabrykat : odkuwka
PS.
Otwór osiowy fi 1mm na 15mm wykonam elektrodrążarką , jaką dokładnie .
Pozdrawiam ;)
inventor
foto
CFA
Re: Proces technologiczny, tłoczek rzędowej pompy wtryskowej
Post napisał: CFA » 21 gru 2014, 10:19
Tomasz321 pisze:Otwór osiowy fi 1mm na 15mm wykonam elektrodrążarką
Z jakiego powodu na drążarce?
PS
A nie lepiej skoro to pierwszy proces wybrać jakiś zwykły jednowymiarowy wałek albo podkładkę. Operacje podobne, a zrozumieć łatwiej.
Tomasz321
Post napisał: Tomasz321 » 21 gru 2014, 10:55
1) no nie mam pomysłu na inne wykonanie tego otworu, a nie mogłem znaleźć wiertła które wywierci w tym materiale otwór na 15 mm głębokości
2) Wałek zrobiłem zrobiłem sam przeglądając literaturę
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 21 gru 2014, 11:03
Tomasz321 pisze:..., a nie mogłem znaleźć wiertła które wywierci w tym materiale otwór na 15 mm głębokości ...
... źle szukałeś.
http://www.matbor.pl/index.php/WIERTŁA- ... w.tpl.html
Mariusz.
Tomasz321
Post napisał: Tomasz321 » 21 gru 2014, 11:19
O dzięki to już trochę ułatwia sprawę ;)
ak47
Post napisał: ak47 » 21 gru 2014, 11:23
Elektrodrążarka wgłębna spoko tylko że ktoś będzie musiał zrobić elektrodę która ma nieco mniej niż 1mm żeby wypalić otwór o średnicy 1mm. nie mówiąc o tym, że drążarka pracuje wolniej niż tokarka i wiertło. Na Tokarce CNC te 750 sztuk to jakieś 3 zmiany po 8 godzin.
CFA
Post napisał: CFA » 21 gru 2014, 12:16
Tomasz321 pisze:O dzięki to już trochę ułatwia sprawę ;)
Czy tylko mnie wyświetla się strona katalogu z wiertełkami na chwycie 4mm?
(którym to wiertłem nie da się wywiercić tak głęboko) A przejrzałem ten katalog i nie ma tam narzędzia, którym swobodnie można wiercić 15xd - te ostatnie są od fi1,1 :-).
Co nie zmienia faktu, że się da, bo jak proces jest na kilkaset sztuk, to albo się znajdzie u innego producenta, albo się zamówi.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 21 gru 2014, 15:31
Tomasz321 pisze:Witam, chciałbym zaprojektować proces technologiczny tłoczka pompy . Nigdy tego nie robiłem wcześniej brakuje mi doświadczenia w tych sprawach .
Ne przejmuj się ,takich ,którzy maja w tym doświadczenie jest w kraju moze kilkunastu.
Takie rzeczy robi się ze 100Cr6 (ŁH15).Po kiego freda ci stal żaroodporna? Przecież to pracuje na zimno (do 90*C). To nie końcówka wtryskiwacza ,która wykonuje się ze stali narzędziowych do pracy na gorąco(SW).
Po co ci średnica 7 w tolerancji h5 skoro to półfabrykat? Ostatecznie pasuje się to indywidualnie z konkretnym cylindrem (brak zamienności).
Z rysunku nie wynika po co ten otwór ,oraz dokąd biegnie ,a ma on określoną funkcję. Dla ułatwienia mogę ci powiedzieć ,że moze być wykonany w plusie ,tak ,ze fi 1,1 można spokojnie zastosować.
Zasadniczo taki rzeczy robi się z pręta,a proces technologiczny obejmuje ok 20 różnych operacji.
Ostatnio zmieniony 21 gru 2014, 15:55 przez zdzicho, łącznie zmieniany 1 raz.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 21 gru 2014, 15:53
CFA pisze:
OK - przeoczyłem :oops:
.... a znaleźć można (np.) tu;
http://eshop.hoffmann-group.com/sgruppe/DE/1/12
Mariusz.
CFA
Post napisał: CFA » 21 gru 2014, 16:06
zdzicho pisze:Takie rzeczy robi się ze 100Cr6 (ŁH15)... Po co ci średnica 7 w tolerancji h5 .. moze być wykonany w plusie ... Zasadniczo taki rzeczy robi się z pręta
Właśnie zdobywa doświadczenie :-)
Dlatego byłoby lepiej gdyby na proces teoretyczny wybrał detal prosty
(maksymalnie do 6-7 wymiarów na rysunku). A i na tak prostym detalu
spotka się z kilkoma co najmniej kontrprojektami.
Wróć do „Obróbka metali”
