TUE35 konik od innej maszyny
krj
Posty w temacie: 12
Post napisał: krj » 20 gru 2014, 22:09
Mam maszynę TUE35 brakowało w niej konika , udało się kupić konik ale od innej TUE35 , okazało się że jest wyższy o jakieś 0,5mm , co zrobić podnieś wrzeciono , czy obniżyć jakoś konik ?
Frantz
Post napisał: Frantz » 20 gru 2014, 22:29
Tylko się cieszyć kolego że jest wyżej od osi wrzeciona.Dobry skrobak i po sprawie.Oczywiście skrobie się płyte konika bezpośrednio przylegającą do łoży tokarki.Czujnik obowiązkowy do kontroli postępów skrobania.Powodzenia!!!
krj
Posty w temacie: 12
Post napisał: krj » 20 gru 2014, 22:45
Robić to samodzielnie czy lepiej zlecić komuś ?
rc36
Post napisał: rc36 » 20 gru 2014, 22:55
Jak nigdy nie skrobałeś to lepiej daj to komuś do szlifowania lub frezowania, a jak będzie za nisko to są do kupienia specjalne kalibrowane blaszki regulacyjne.
krj
Posty w temacie: 12
Post napisał: krj » 20 gru 2014, 23:06
Czyli podniesienie wrzeciennika nie wchodzi w grę , jaki może być koszt takiej usługi ?
Zienek
Post napisał: Zienek » 21 gru 2014, 00:00
Podnoszenie wrzeciennika to operacja.
Obniżenie konika to zabieg.
Jakbym miał to wyceniać, to opcję 1 wyceniłbym na jakiś tysiak, a opcję 2 na 200zł.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 21 gru 2014, 10:11
jesli konik jest od innej maszyny to trzeba najpierw doskrobać podstawe do prowadnic łoża. pozniej dopiero na wysokość. jesli kolega nie wie jak to zrobic to lepiej podniesc wrzeciennik- operacja ale w pelni odwracalna.
krj
Posty w temacie: 12
Post napisał: krj » 21 gru 2014, 11:21
to znaczy że lepiej podnieść wrzeciennik ale przed tym doskrobać (dopasować) prowadnice żeby dobrze przylegały powierzchnie styku , na co zwrócić uwagę podczas odkręcania wrzeciennika żeby nie pogorszyć czegoś , jeśli ktoś to już robił to proszę o wskazówki .
Frantz
Post napisał: Frantz » 21 gru 2014, 12:18
Troche maszyn w moim życiu przeszło przez moje ręce i dlatego odradzam ruszanie wrzeciona bo niestety nie polega to tylko na odkręceniu śrub i podniesieniu na blaszkach całego wrzeciona.Ponowne ustawienie geometri może okazać się dosyś trudne.Prosze się nie sugerować że jest pryzma i nam z powrotem ustawi wrzeciennik w osi idealnie .Same dokręcenir śrub z różną siłą może nam dać stożek .Nie rozumie dlaczego taki pomysł bo doskrobanie konika nawet dla początkującego to dwa popołudnia i po sprawie. Tak jak pisałem starczy skrobak naostrzyć z zwykłego pilnika trochę tuszu lub olej z sadzą :mrgreen: czujnik zamontować na uchwycie i jazda.Tak się skrobie płyty konika w wszystkich zakładach w PolsceJak będziesz blisko wymiaru np.0,05 to musisz zmierzyć jak pokazuje po dociągnięciu śrubą czyli zablokowaniu .
krj
Posty w temacie: 12
Post napisał: krj » 21 gru 2014, 13:16
wygląda na to że trzeba będzie nauczyć się skrobać ,a wcześniej potrenować , zakupić czujnik , są na aukcjach jest spory wybór , nawet elektroniczne , jaki kupić ?
