tulejka zaciskowa
wood carver
tulejka zaciskowa
Post napisał: wood carver » 04 cze 2007, 18:19
gdzie kupic tujelki zaciskowe do boscha 3 i 4 mm ?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 04 cze 2007, 18:43
Przykro mi, ale widziałem tylko 6 i 8 mm, firma chyba innych nie produkuje :sad:
wood carver
Post napisał: wood carver » 04 cze 2007, 18:44
webserver
Post napisał: webserver » 04 cze 2007, 19:16
Ta tulejka co pokazujesz to jest tulejka stosowana tez w mniejszych wrzecionach Elte (chyba bo wiedze ze jest ona pod uchwyt ER16 a w Elte 0.8Kw jest juz ER20 )
Pozdrawiam PlotComplex.com
wood carver
Post napisał: wood carver » 04 cze 2007, 20:14
mniemam ze ER 16 to średnica gwintu?
Ostatnio zmieniony 04 cze 2007, 20:21 przez wood carver, łącznie zmieniany 1 raz.
webserver
Post napisał: webserver » 04 cze 2007, 20:21
zapomnij normalnie to tulejka do do elte do uchwytu ER20 kosztuje okolo 100zl wiec 70zl to jest bardzo prawdopodobne ;)
clipper7
Post napisał: clipper7 » 04 cze 2007, 20:22
ER 16 moim zdaniem nie pasuje do Boscha, ale nie sprawdzałem. Widzę, że wymiary i budowa są inne. W katalogu Boscha są tylko tuleje 6 i 8 mm.
wood carver
Post napisał: wood carver » 04 cze 2007, 20:29
średnica 16 mm....jeśli kat stozka nakrętki będzie taki sam ( mam tak nadzieje) to nie będzie problemu...
nakrętka bosch ma wiecej zwoi..nic poza tym.... i tak tuleja chowa się w osi
gdyby się mógł wypowiedziec ktoś kto posiada takie tuleje..
piotr 33
Post napisał: piotr 33 » 04 cze 2007, 21:37
Tulejki do Boscha 3 mm są produkowane, ja rok temu w sklepie w Białymstoku z elektronarzędziami Bosch bez problemu zamówiłem taka oryginalną. Kosztowała około 25 zł.
Co do tulejek 4mm to wydaje mi się że będą nieosiągalne , chyba że znaleźć fachowca który podjął by się rozwiercenia tulejki 3 mm
wood carver
Post napisał: wood carver » 07 cze 2007, 23:48
a jestes w stanie tam jeszcze raz zamóic tulejke 3 mm...oczywiscie myśle ze byśmy sie dogadali finansowo...
bo jak do tej pory, to mam poważny problem z zakupem, jak tak dalej pójdze, to trzeba będzie cos dotoczyc...wolałbym jednak orginalną tulele
Wróć do „Elektrowrzeciono”
