Witajcie,
miałbym możliwość zakupu Water Jeta z 1996 roku firmy TECNOCUT. Water jet ma 3 dysze, oraz stół roboczy ok 2200 x 1100 mm. Pompa ma 50 KM i ma 3 tłoki. Waterjet nie ma możliwości cięcia ze ścierniwem. Pompa ma przepracowane 20 000 godzin. Pompa była podłączona do "coolera" na stałe temperatura cieczy ok 13 stopni jak patrzyłem.
Proszę o opinie do specjalistów czy to dużo jak dla tego WaterJeta? Dodam, że maszyna była regularnie serwisowana, wymiana uszczelnień co pół roku oraz przeglądy.
Waterjet ma jeszcze stary kineskopowy ekran oraz odczytuje pliki .iso
Proszę o opinie na temat wartości tego sprzętu. Sprzedawca chce około 170 000 zł co jest wg mnie chorą stawką, ale czekam na wasze opinie.
Wycena Waterjera CMS Tecnocut
dance1
dla mnie wartość 0 gdyż bez możliwości podawania ścierniwa takiej maszyny nie potrzebuję, ale jak ktoś ciastka, gumki i pianki wycina pewnie dla niego już coś warta ale w 170k bym raczej nie celował, używane "markowe" w jety można trafić za 30-40k funtów i to z wanną 4x3m z automatycznym podawaniem ścierniwa i nie są to jeszcze maszyny pełnoletnie
Bez zdjęć, oględzin nikt tej maszyny nie oceni/wyceni stąd też ilość postów.
ibizpl
Wszystko zależy od tego do czego chcesz używać waterjeta. Ten ze zdjęć jest dosyć specjalistyczny do cięcia samą wodą - więc zakres materiałów możliwych do cięcia drastycznie spada.
Jakby się uprzeć to dołożenie systemy podawania ścierniwa jest do zrobienia, ale to kolejne koszty a przy tak niskim ciśnieniu roboczym pompy i tak nie ma większego sensu.
Z drugiej strony do seryjnej produkcji detali np z pianki, silikonu itp by się nadał, ale trzeba by najpierw zorganizować zlecenia i to hurtowe żeby to miało sens.
Cena raczej z kosmosu za taki zabytek.
Byjet 4022
kali77
Wartość historyczna.
Technologia Water Jet tak szybko prze do przodu, że ciężko nadążyć za nowinkami.
Lepiej poszukać coś używanego, ale nowszego.
Inżynier serwisu Water Jet.
YOU TUBE: https://www.youtube.com/channel/UCMmoO2 ... 2Za6W9GglQ
BLOG: http://borawskikrzysztof.blogspot.com
