Wybór tokarki
Taki kłytmterkindody , nie obrażając twórcy tematu , takie reklamówki z all są dla typowych laików którzy jeszcze nie posiadają pełnej wiedzy ale umieją porównać liczby i na tym żerują Ci palanci . Już ostatni w jakimś temacie też zwróciłem uwagę .
Swoją drogą 1.5miesiąca temu na all był ten większy "proficenter " Bernarda , koleś dał 14000 a sprzedał za 8tyś to była okazja .
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
Wyposarzenie rośnie wraz z potrzebami, dlatego to co koledzy wymienili to podstawy a potem z czasem zachodzą kolejne potrzeby
Osobiście wolał bym zakupić jakąś renomowaną maszynę z 2 ręki już z bogatym wyposarzeniem, po pierwsze jakość po drugie sporo gratów. Ale to moje podejście.
Na przykład:
http://www.ebay.de/itm/Emco-Emcomat-7-L ... 2edaae3514
Na przykład:
W tym ogłoszeniu ... kupisz osprzęt a tokarka wyjdzie gratis
, w sumie obserwowałem Emco na all , chyba nawet z lepszym wypasem ale już poszło http://allegro.pl/tokarka-precyzyjna-em ... 86809.html
- Posty w temacie: 10
Witam. Kupiłem TYTAN 750. Jako zielony w temacie trochę opiszę <<usterki>> które znalazłem.
Bicie uchwytu prawie 6 set.
W oleju pełno opiłków jakby brokatu.
Po odkręceniu uchwytu od czoła wrzeciona gzie przylega uchwyt było bicie (od góry jest znikome). Nie wiem czy dobrze zrobiłem ale delikatnie przetoczyłem płaszczyznę i bicie spadło do 2set.
Może jakieś podpowiedzi co jeszcze sprawdzić?
Pozdrrawiam
Pozdrrawiam
εγώ είμαι
Na wstępie możesz sprawdzić kolego to samo co w małych tokareczkachvlaka pisze:Może jakieś podpowiedzi co jeszcze sprawdzić?
http://www.arceurotrade.co.uk/projects/ ... 0Guide.pdf
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Tuning/tuning.htm ( http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Mo ... ations.htm )
http://www.gadgetbuilder.com/Lathe_Align.html
oczywiście analogicznie do Twojej, i niekoniecznie wszystko na raz(zależy czym dysponujesz, zwłaszcza w pomiarach - trzpienie, liniały, czujniki, itd).
Możesz się też przy sprawdzaniu geometrii swojej tokarki posiłkować tym postem (na zdjęciach są punkty, normy, i wyniki inspekcji) lub poniższa stroną, będziesz wiedział na czym stoisz.
http://www.chaski.org/homemachinist/vie ... 2&start=24
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 8373,d.d24
I pobuszuj po tych tematach forum
https://www.cnc.info.pl/topics89/posuw- ... t61079.htm
i inne
https://www.google.pl/search?q=cnc+foru ... UoAA&dpr=1
To może (choć nie musi) świadczyć o uszkodzeniu (złuszczeniu) bieżni łożysk/a, lepiej byłoby je sprawdzić, bo nie wiadomo co tam chinolce wsadziły.. Oczywiście przedtem olej zlać, przepłukać wszystko naftą (lub innym płynem), zalać świeżym, przegonić, i obserwować czy się pokaże, czy się łożyska nie grzeją, itd...vlaka pisze:W oleju pełno opiłków jakby brokatu.
Przed sprawdzeniem (poprzez dźwignię) promieniowego luzu na wrzecionievlaka pisze:Nie wiem czy dobrze zrobiłem ale delikatnie przetoczyłem płaszczyznę i bicie spadło do 2set.
https://www.cnc.info.pl/topics56/luz-na ... t61949.htm
https://www.cnc.info.pl/topics89/jak-wy ... t37229.htm
taka operacja może okazać się przedwczesna, bo jeśli takowy luz był, to po jego skasowaniu znów będzie wykazywać bicie.
Najpierw sprawdzamy stan łożysk, potem mierzymy (i ewentualnie kasujemy luzy wrzeciona, zwłaszcza promieniowy), potem mierzymy bicie końcówki (i stożka wewnętrznego!) wrzeciona, i ewentualnie korygujemy poprzez szlifowanie lub toczenie..
Po stwierdzeniu że końcówka wrzeciona jest Ok, możemy dalej mierzyć zabierak i sam uchwyt.
Musimy pamiętać, że zawsze bazą do wszelkich pomiarów i diagnoz będzie osiowo do łoża (zarówno w płaszczyźnie pionowej jak i poziomej) ustawione wrzeciono.
W innym przypadku wyniki pomiarów liniowych będą się nam rozjeżdżać w sposób trudny do zinterpretowania.
Heh , zauważyłeś kolego że nikt nie pisał - "kup se tytana to jest jakość , trybki od zegarków będziesz toczył i lufy do armat też , jakość to jakość " . Kupiłeś nówkę na gwarancji to teraz przez rozkręcanie tracisz gwarancję . 10 x pomyśl raz rób , a resztę info masz w poście wyżej . Ja bym oddał shita do sklepu i odebrał pieniądze i tyle
