Jeżeli będziesz tylko operatorem lasera bez pisania programów to 1 maks 2 dniowe szkolenie starczy. Oprócz ustawiania strzału na plastiku nic ciekawego nie będziesz robił. Trochę z tym męczarnia.
Jeżeli będziesz też pisał programy na ten laser no to podstawową znajomość AutoCada wypadałoby znać. nie chodzi o ten konkretny program tylko ogólnie o środowisko 2D cad.
http://strefakursow.pl/kursy/cad_3d/kur ... pracy.html
Darmowy kurs
http://cad.pl/kursy/5-kurs-autocad-poczatkujacy.html
Poza tym powinieneś znać podstawy obróbki plastycznej aby odpowiednio uwzględniać naddatki materiału dla dalszej obróbki plastycznej (piszesz że będziecie też giąć).
No ale to tylko jak będziesz pisał programy, jak będziesz tylko stał przy maszynie to standardowe szkolenie jest w zupełności wystarczające. Nauczysz się wymiany głowicy, wymiany dyszy, ustawienie strzału, wczytanie programu, wybór odpowiedniej tabeli no i delikatne korekty na tabelach - prędkość i fokus. Szału ni ma. Jak umiesz sam zawiązać buty to ogarniesz
Od czego zacząć pracę z laserem
No to jak autocada znasz to się nie przejmuj.
Jedynie czego ci trzeba to doświadczenia. Na szkoleniu pokażą ci jak wczytać dxf-a, jak ustawić rysunki na arkuszu, jak to dalej wgrać na maszynę i ruszyć. Na każdym etapie są schodki.
- Mikrozłącza - gdzie, ile, jakie to już będzie zależało od twojego detalu, od jakości blachy.
- Korekty do palenia też wyjdzie podczas palenia, dadzą ci jakąś inną blachę to będziesz musiał pogrzebać w tabeli.
- Rodzaje wpaleń proste, kuliste. Po co i jakie stosować.
- Nesting, czyli układanie detali na arkuszu, ręczny, automatyczny. Kiedy można ciąć na wspólnej linii.
- Naddatki blachy na gięcie (narysuj sobie w inventorze kątownik z blachy 50x50 i go rozwiń, zobaczysz jakie naddatki sie daje na gięcie.
- Duży kontur, średni kontur, mały kontur.
- Kolejność palenia ustawianie co ma być palone najpierw co później.
Teoretycznie wszystko zrobi za ciebie komputer ale w praktyce dostaniesz dziwną blachę, i będzie ci wszystko krzaczyć.
