Jak się wykonuje taki wał?
malcolm_x
Post napisał: malcolm_x » 16 gru 2014, 15:29
czy ktoś mógłby mi wyjaśnić jak będzie wykonywany wał wykorbiony przedstawiony na rysunku poniżej?
Dodam jeszcze, że chodzi mi o produkcje jednostką. Żadne rozwiązania seryjne.
http://imgur.com/a/bZl8l
Ostatnio zmieniony 16 gru 2014, 15:43 przez malcolm_x, łącznie zmieniany 2 razy.
Post napisał: RomanJ4 » 16 gru 2014, 15:34
Chyba półrocze się zbliża...
malcolm_x
Post napisał: malcolm_x » 16 gru 2014, 15:39
Muszę Cię wyprowadzić z błędu, sesje już dawno mam za sobą.
Po prostu nie miałem nigdy styczności z obróbką takich elementów i nie wiem jak to się robi, a potrzebuje takiej informacji.
allegromtn
Post napisał: allegromtn » 16 gru 2014, 15:43
Trzeba go mimośrodowo zamocować. Można to zrobić w uchwycie 4 szczękowym z niezależnymi szczękami albo na 3 nakiełki przesunięte między sobą o mimośrodowość.
A tak poza tym google nie gryzie :wink:
Post napisał: RomanJ4 » 16 gru 2014, 15:59
Zaczyna się od wielkiej koparki kopiącej rudę żelaza gdzieś w Szwecji...
malcolm_x pisze:Po prostu nie miałem nigdy styczności z obróbką takich elementów i nie wiem jak to się robi, a potrzebuje takiej informacji.
To, jak mniemam, musisz chyba zgłębiać tajniki buchalterii, kulinariów, albo kroju i szycia, bo na kierunkach związanych z technologią obróbki(metali, oczywiście) o takie informacje raczej nietrudno..
W internecie również... (leniuszek?)
i po polsku...
http://www.wykop.pl/link/2142764/produk ... korbowego/
https://www.google.pl/search?q=wa%C5%82 ... 82+korbowy+
https://www.google.pl/search?q=technolo ... +korbowych
i niepolsku...
http://www.epi-eng.com/piston_engine_te ... issues.htm
https://www.google.pl/search?q=how+maki ... GvU62tg9AM
Krako
Post napisał: Krako » 16 gru 2014, 17:43
np tak można wykonać :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
http://coub.com/view/49t4i
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 16 gru 2014, 18:43
przesuniete nakiełki i tylo w temacie. uwazaj zeby po zembach nie wykorbiło :D
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 16 gru 2014, 19:55
malpa500000 pisze:uwazaj zeby po zembach nie wykorbiło :D
Dorzucę, uważaj na wióry. Te półksiężyce, które na początku spadają potrafią bez problemu przebić podeszwę buta, jeśli nie masz w niej blachy i toczysz w starych kamaszach.
malcolm_x
Post napisał: malcolm_x » 17 gru 2014, 13:17
Ja nie zajmuję się obróbką.
Pytam tylko i wyłącznie z ciekawości jak to jest robione :)
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 17 gru 2014, 19:10
A czy ktoś już mówił że można?? :)
Wróć do „Obróbka metali”
