niepożądany ukos przy cięciu
- Posty w temacie: 12
pop9,
do obsługi wypalarki mam program DeXeF wyprodukowany przez firmę Winkler.
Jest on dostępny tylko po zakupie maszyny ew. licencji. w firmie winkler.
Program jest naprawdę super, bynajmniej jak dla mnie - zupełnego laika zaczynającego od 0 pracę z maszyną CNC.
http://www.winkler.pl/
Pozdrawiam,
Bloszek
Pozdrawiam,
Bloszek
ja mam RYKRYS, czeski wynalazek, prsty w obsłudze i mi się podoba, na internecie jest do pobrania pełna wersja z tym ze do obsługi potrzeba klucza sprzętowego. Bez klucza działa jako demo bez możliwości zapisu kodu nc, chociarz można go podejżeć bez możliwości skopiowania. bazy danych działają normalnie.
pop9,
troche robimy tu OFFtopic
tylko DeXeF`a musisz zarejestrować tak czy siak, bo bez kodu SUBMIT czy jakoś tak nie właczysz go. A kod dostajesz po wysłaniu emaila do Winklera.
A ile kosztuje program tego nie powiem bo nie wiem...
Program jest dostępny pod adresem:
http://www.winkler.pl/dopobrania/DeXeF_PRO_d.exe
Po zainstalowaniu należy wysłać kody instalacyjne SITE i MID na adres [email protected] wraz z podaniem adresu i nazwy firmy.
Wersja demo jest w pełni funkcjonalna wersją programu. Jedyne ograniczenie to 30-sto dniowy czas pracy.
ludzie to jest normalne ze bedzie ukosowanie przy ciciu plazma. ukosowanie wystepuje rowniez przy cieciu laserem i zalezy od wielu czynnikow jesli chcecie sprawdzic macie tu wzor na ukosowanie 0,8+0,022*gr blachy tylko pamietajcie ze jest to dla maszyn tnacych 1 klasy a co do otworow to tez mam z nimi problem ale jesli mozecie to zmniejszajcie na nich predkosc o ok 50% nawet wiecej mozecie poprobowac
[ Dodano: 2007-06-03, 19:06 ]
a co do dexfa to jego pierwsza wersja czyli zielona byla najlepsza choc potrafil gubic wymiary przy dosyc duzej ilosci detali ale nie bylo z nim problemow jak z dxf pro
[ Dodano: 2007-06-03, 19:09 ]
do romanaB ja tez pracuje na takiej samej maszynie i jest to juz druga maszyna czy trzecia maszyna na ktorej pracowalem uwazaj na odp dobranie parametrow
nic na siłe
też pracuje na tego typu maszynach i programuje je też.co do skosu to ten wzór to i tak jest do bani bo łuk plazmowy zrobi i tak co mu sie podoba " pojęcie ugięcia łuku elektrycznego" sie kłania a nam operatorom tego g..... pozostaje tylko zmieniać dysze, elektrody i pilnować prędkości a co do dexefa .......... zdecydowanie pierwsza wersja z kluczem sprzętowym!
gdzie młoteknie może tam kątówka pomoże :-}
oj żeby pan wiedział przez plazme i kierownictwo to mam nerwice i to ciągłe tułmaczenie jak i czemu tak sie dzieje z jakością palenia a chciałbym uzasadnić czemu tak napisałem gdyż podam prosty przykład. paliłem zwykły kwadrat 150x150 i na 3ściankach był skos a na 4 nie. logicznie rozumując to na 2 i każdy by sie ze mną zgodził hmm i panowie na to nie ma rady możemy tylko wymienić dysze elektrody reszta sama wyjdzie(4 lata praktyki)
- Posty w temacie: 7
3 lata już praktykiArek D pisze:wymienić dysze elektrody reszta sama wyjdzie(4 lata praktyki)
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
hmmmmm gdyby tylko inni wiedzieli to co my hahahahahaha (kierownictwo)
[ Dodano: 2007-06-05, 16:05 ]
a i zapomniałbym ostatnio wpadły mi w ręce elektrody które nie miały ąlimaka który wawirowywuje powietrze tylko pierścienie na przemian pościnane po ok 1mm ....jakość po nich jest okropna .polskie podróbki,nawet było widać ślad noża po toczeniu
