Proces technologiczny do korpusu łozyska
marcin.zyga
Proszę o pomoc. Mam wykonać PT do korpusu . Materiał: Aluminium. Myślałem wykonać to na tokarce z możliwością frezowania w osi X i Z narzędziami napędzanymi ale obawiam się ze może być problem z wykonaniem tych kieszeni na skrzydłach(strzałki na rys ). Wtedy wystarczyły by 2 zamocowania . Jeśli chciałbym to na frezarce zrobić to w ilu zamocowaniach i jak miałby wyglądać PT ?
marcin.zyga
Endrju76
Jak są takie założenia to proponuję kostkę i rozpocząć na frezarce CNC wykonując tą zaznaczoną stronę na gotowo wraz ze kształtem zewnętrznym uszy i otworów fi 26 a druga strona na tokarce na gotowo z otworem fi 80. Takie łożyska w zasadzie są wykonywane z odlewów i wtedy jest tokarka i wiertarka, i niema problemów tych co opisujesz
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
marcin.zyga
Sprawa sie wyjaśniła , musze wykonać to na frezarce.Ja bym to spróbował zrobić tak(poprawcie mnie jeśli bedzie cos nie tak ) :
1) najpierw otwor: nawiercam i rozwiercam na fi 80 na gotowo (kostka w imadle)
2) zgrubnie,kształtowo, wykanczajaco jedna strona (mocowanie w uchwycie rozpierajacym wewnatrz otworu fi 80)
3) to samo z drugiej strony
4) wiercenie 2 otworow na uszach
malpa500000
jezeli kostka to czepiesz w imadle jedna strone otw na H7 zgr! pozniej odwracasz chwytasz za fi120 w uchwycie tokarskim i frezujesz reszte wiercisz otwory i otw na H7 pozniej pozostaje ci tylko ten otworek
M10 możesz w imadle a najlepiej w podzielnicy równoległosc na fi23 jezeli produkcja wiecej ni z 15 szt robisz przyrząd gdzie mocujesz za fi23 i kontrujesz nakretka do tarczy.
jak dla mnie to robota pierw na tokarke gdzie robie otw na H7 plus kanałki pod segery i szerokosc na got a pozniej zakładam w pasowny kołek zakrecam od góry i jade uszy tak by bylo najszybciej.
WZÓR
Re: Proces technologiczny do korpusu łozyska
Poczytaj w instrukcji obsługi tokarki Haas o cyklu G112 , to zmienisz zdanie.marcin.zyga pisze:.... Myślałem wykonać to na tokarce z możliwością frezowania w osi X i Z narzędziami napędzanymi ale obawiam się ze może być problem z wykonaniem tych kieszeni na skrzydłach(strzałki na rys ). ...
Mariusz.
marcin.zyga
"Poczytaj w instrukcji obsługi tokarki Haas o cyklu G112 , to zmienisz zdanie."
A w Sinumeriku tez jest taka mozliwość?
malpa500000
