Na razie autor wątku objawił się jak ten milicjant ze starego dowcipu który wszedł do księgarni i zagadał:
...czy są książki?... Są. No to poproszę jedną.
Trafił przez przypadek na dzieło zbiorowe (książkę) czyli to szacowne forum. Zamiast zacząć pracowicie wertować strony, godzinę po zarejestrowaniu napisał list do autorów żeby mu w skrócie powiedzieli o czym jest ta książka. Wiem że wszystkim się spieszy i niecierpliwość paraliżuje ale bez przesady. Żeby zbudować własną maszynę trzeba poznać wiele pojęć takich jak wytrzymałość, sztywność, łożyska, prowadnice, wrzeciona, silniki, sterowniki..., zagadnienia związane z projektowaniem 3D i ogólnie przetwarzaniem obrazu do ostatecznej formy przyswajalnej przez sterowanie obrabiarki. Każdy z odrębnych tematów to mnóstwo opcji a nie ma przecież jednej, najlepszej którą można odpowiedzialnie wskazać i powiedzieć- tylko tak i tak. Zatem sam konstruktor powinien umieć wynaleźć własną drogę do realizacji celu, zależną od możliwości wykonawczych, finansowych i potrzeb. Znajomość, choćby zgrubna poszczególnych pojęć potrzebna jest także gdy stanie przed "ścianą" i będzie zmuszony zadać jakieś już konkretne pytanie. Plastyk operuje kolorami, fakturami, kształtami... matematyk dziwnymi symbolami, programiści... technicy też mają swój język, swoisty żargon. Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one. Temu służy zachęta do podjęcia trudu i przewertowania różnych działów a potem bardziej szczegółowo wątków na forum- poznaniu języka i abecadła. Forum jest bogate w wiedzę zgromadzoną przez lata i tak naprawdę niewiele już trzeba dośpiewywać, chyba że pojawiają się nowe "wynalazki".
Konia z rzędem temu kto umie na to odpowiedzieć.tomas318 pisze:Witam wszystkich jestem tu nowy i chciałbym stworzyć prostą frezarke CNC tz. mini frezarka do drewna . Chciałbym się dowiedzieć co bede potrzebował jakie programy i jaki minimaly koszt takiej budowy . Pozdrawiam Dzięki
Co znaczy "mini" frezarkę? jakieś wymiary by się przydały. Koszt budowy- czy celowe jest odpowiedzieć że koszt może być od kilkuset zł do kilkuset tysięcy? Cały czas obracając się wokół formatu "mini"oczywiście. To samo dotyczy oprogramowania. Może być darmowe a może kosztować tyle że jeszcze wnuki będą spłacać.
Nie chcę zniechęcić nowego kolegi tomas318, do realizacji marzeń tylko uświadomić mu że aby to osiągnąć nie może bazować jedynie na skrótach i streszczeniach. Kiedy trochę już poczyta to sam uzna że jego pytanie było dziecinnie naiwne. Życzę mu tego żeby osiągnął ten stan.
W dzialeFrezarka-konstrukcja drewniana znajdzie kilkaset wątków o budowie tanich a jednocześnie funkcjonalnych maszyn. Jeżeli ma wyższe ambicje to zerknie do działu frezarek metalowych itd. Trzeba więc zapomnieć na ten moment o pisaniu czy telefonowaniu do autorów z prośbą o skrót streszczenia tylko otworzyć okładkę i obejrzeć spis treści a potem pogrążyć się w lekturze. Tylko tyle i aż tyle.
Jeżeli masz wewnętrzne przekonanie że da się inaczej to zamieść tu pełną kalkulację kosztów przykładowej (własnej konstrukcji) czyli materiały, robocizna, oprogramowanie..
Może inni się dołączą i zrobi się ciekawiej. Pewnie uznasz że można od razu na tacy podać linki do konkretnych rozwiązań ale to jest jak karmienie dziecka przeżutą osobiście papką albo snucie barwnej opowieści jak smakuje danie na talerzu. Chyba lepiej żeby słuchacz sam sięgnął po łyżkę i pokosztował.
