Invertor - turbina helisa
bilibil
Post napisał: bilibil » 09 gru 2014, 21:59
Witam wszystkich
Mam taki problem i pytanie. Potrzebuję zrobić model 3d turbiny wiatrowej z łopatami w kształcie helisy o określonym profilu aerodynamicznym.
Dokładnie taki model sam zrobiłem w Sketchupie. Problem w tym, że z tego programu bardzo źle konwertuje się pliki do formatu STL-a. A muszę go wydrukować do badań aerodynamicznych. I trzeba go zrobić w innym programie i jak dla mnie to w Invertorze byłoby najlepiej.
I mam takie pytanie. Czy trudno taki model prawidłowo zrobić w Invertorze, oraz ewentualnie gdzie i jaki byłby koszt zlecenia zrobienia takiego modelu, komuś kto dobrze by to zrobił.
pozdrawiam
Krzysiek
http://naforum.zapodaj.net/7665df019c2b.jpg.html
http://naforum.zapodaj.net/78130c64b26a.jpg.html
pitsa
Re: Invertor - turbina helisa
Post napisał: pitsa » 09 gru 2014, 23:05
Jak masz numer tego profilu aerodynamicznego czy też sam wymyśliłeś sobie profil?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
bilibil
Post napisał: bilibil » 10 gru 2014, 17:22
Tak. Własny lekko zaokrąglony - zgodnie z promieniem okręgu obrotu.
I właśnie dlatego teraz trzeba to dokładnie zbadać czy będzie pracował w praktyce jak mówią założenia teoretyczne.
pozdrawiam
pitsa
Post napisał: pitsa » 10 gru 2014, 18:01
Dobrze jest mieć "geometryczny opis profilu*" do użycia w CFD i narysować go w sposób parametryczny w programie "aerodynamicznym**". Nie widzę w tej geometrii nic skomplikowanego żeby nie dało się tego zrobić od podstaw. To co udało ci się to narysować w Skeczapie to tylko szkic poglądowy.
* - Promienie, konstrukcyjne linie tworzące itp. Chociażby po to aby dla danego rozmiaru helisy móc skalować rozmiar profilu.
* - jaki masz program do badania aerodynamiki?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
bilibil
Post napisał: bilibil » 10 gru 2014, 22:00
To nie będą badania programowe CFD tylko w tunelu aerodynamicznym.
Mam możliwość w tunelu. A co tunelowe to tunelowe. Do tego mam gdzie wydrukować ten model na drukarce 3D.
Problem tylko polega na tym, że ten mój model ze Sketchupa ma sporo błędów po przekonwertowaniu do STL-a. I nie da się z tego nic wydrukować.
Natomiast nie jestem aż tak mocny w projektowaniu 3d ( na tą chwilę ) aby to zrobić tak jak to napisałeś i stąd moje pytanie gdzie, komu i ewentualnie za ile mógłbym komuś to zlecić.
pozdrawiam
