Rysunek wykonawczy wałka
Thourus
Post napisał: Thourus » 08 gru 2014, 19:17
Witam. Proszę o pomoc w narysowaniu rysunku wykonawczego tego wałka. Wymiary nie są potrzebne. Mam tylko za zadanie przedstawić przedmiot w ten sposób aby ukazać wszystkie krawędzie niewidoczne.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 gru 2014, 19:24
Proponuje półwidok-półprzekrój. :wink:
Thourus
Post napisał: Thourus » 08 gru 2014, 19:57
a w jaki sposób przedstawić część wałka z lewej strony? I czy te przekątne oznaczają że to jest kwadrat?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 gru 2014, 21:04
Thourus pisze:czy te przekątne oznaczają że to jest kwadrat?
Tak
Thourus pisze:a w jaki sposób przedstawić część wałka z lewej strony?
Jak wolisz możesz zrobić też rzut z góry zamiast półwidoku-półprzekroju
Wróć do „Rysunek techniczny”
