Pomocy
Tempel
Pomocy
Post napisał: Tempel » 31 maja 2007, 19:36
Mam wielki problem pracuje w firmie teścia zajmującej się obróbką skrawaniem. Teść zakupił trzy obrabiarki cnc karzda z innym systemem jeśli ktokolwiek jest w stanie podać linki do stron na których te sytemy oraz podstawy ich programowania(najlepiej w języku polskim lub angielskim, bo posiadam tego typu materiały lecz po niemiecku ale ja tego języka nie znam) są opisane bylbym wdzięczny te maszyny to:
1 frezarka KNUTH WF 1 CNC
2 Tokarka z systemem simens sinumerik system 3
3 centrum obróbcze HECKLER & KOCH CNC 783/m
do tej pory pisałem programy do tokarki numerycznej Traub z systemem TX-8.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 31 maja 2007, 20:16
Witaj
Jeśli chodzi o linki to może być problem bo to już wiekowe sterowania
Ale jeśli chodzi o sinumerika System 3 możesz na mnie liczyć mam taką tylko frezarkę i mam instrukcję po ang.
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Tempel
Post napisał: Tempel » 31 maja 2007, 20:32
Ta frezark knuth jest z 1996 więc nie jest taka stara niestety te centrum jest z 1988. A w sprawie tej książki do sinumerik system 3 to czy móglbyś mi ją zeskanować i posłać na e-meila, chyba że masz inny pomysł
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 01 cze 2007, 01:03
no to fakt że bez opisu nie łatwo sie połapac ..hhmmm ale jeśli czytają G-kod to metoda prób i błedów sie dojdzie tak sądzde ...
