Jestem początkującym użytkownikiem AutoCAD i chciałem narysować w AutoCAD trzy długie profile: są to wałki o długościach 5000mm, 1500mm, 300mm wszystkie są o tej samej średnicy. Jak można zrobić przerwanie tego najdłuższego wałka aby wymiarowanie było OK tzn na rysunku (wydruku) dwa 5000mm i 1500mm muszą być tej samej długości co 300mm ale wymiarowanie musi być zachowane.
Długie profile w ACAD
w trakcie rysowania wymaiaru klikasz prawym przyciskiem myszny i wybierasz "Wtekst".
pojawi ci sie czarne polprzezroczyste okienko a w nim dwa znaki <>. kasujesz je i w ich miesjce wstawiasz interesujacy ci wymiar. w normalnej sytuacji znaki <> oznaczaja wymiar rzeczywisty i sa scisle powiazane z tym co wymiarujesz.
-nie, nie jesteś synu
