Wykonanie śruby z kołnierzem
michal
Post napisał: michal » 05 gru 2014, 22:54
Podpowiedzcie proszę, jak wykonać śrubę z kołnierzem.
Śruba M5, długość gwintu około 25mm, kołnierz - grubość około 2mm, średnica około 11mm.
Kołnierz ma być zagłębiony w nożu i poprzez wkręcanie i wykręcanie śruby ma on podnosić i opuszczać nóż.
Po wytoczeniu i nagwintowaniu (narzynką ręczną) śruby, ma ona widoczne bicie. Śrubę toczyłem z jednego zamocowania.
Próbowałem też nagwintowaną śrubę wkręcić w tuleję z gwintem zamocowaną w uchwycie tokarskim i wytoczyć kołnierz śruby, ale też wyszło krzywo.
Wydaje mi się, że błąd wynika z nieprostopadłego ułożenia narzynki podczas gwintowania. Czy da się taką śrubę wykonać bez toczenia gwintu na tokarce?
Lukasz_Lz1
Post napisał: Lukasz_Lz1 » 05 gru 2014, 23:49
Witaj. Zeby śruba była prosta należy wykonać wszystko na gotowo za jednym zamocowaniem z pręta a puźniej odciąć przecinakiem. Oczywiście gwint też musi być wykonany nożem bo narzynka zawsze gdzieś ucieknie. Srubka M5 posiada skok 0.8mm.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 06 gru 2014, 12:01
Lukasz_Lz1 pisze:Oczywiście gwint też musi być wykonany nożem
Tak by było najlepiej, ale dużo gwintuję z "lufki" i też wychodzi prosto. Jeżeli nie ma możliwości gwintowania nożem, to następnym dostępnym sposobem jest właśnie lufka. Można też próbować oprzeć narzynkę o korpus uchwytu wiertarskiego (cofnięte szczęki) umieszczonego w koniku, płaszczyzna powinna się zgadzać, ale osiowość już jest "na oko".
Post napisał: RomanJ4 » 06 gru 2014, 13:27
clipper7 pisze:gwintuję z "lufki"
clipper7 pisze:Można też próbować oprzeć narzynkę o korpus uchwytu wiertarskiego (cofnięte szczęki) umieszczonego w koniku
lub o samą tuleję konika jeśli oprawka nie wpada w otwór.
michal
Post napisał: michal » 01 sty 2015, 09:55
Dziękuję bardzo za pomocne podpowiedzi, zakupiłem płytkę do gwintów 0,8, zrobiłem sobie oprawkę do płytki i udało mi się wytoczyć gwint na śrubie z kwasówki na Nutoolu.
Wróć do „Obróbka metali”
