Kompaktowe centrum CNC 5 osi
zacharius
Post napisał: zacharius » 05 gru 2014, 13:53
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 gru 2014, 17:02
no zabaweczka, ale pewnie tylko do miekkich materialów, bo nie wierze ze wsadzili tam profesjonalne przekładnie bezluzowe na silniczki, ktore to kosztują niczego sobie, przekąldnie ma sie rozumiec bo ch tam z silniczkami.
zw3d przy takim podejsciu klęka i kwiczy, problemem dla niego jest zmiana polozenia LUWu i przy pisaniu postrpocka wychodza kwiatki.
zacharius
Post napisał: zacharius » 05 gru 2014, 18:08
owszem zabawka do plastików i wosków modelarskich ale konstrukcja ciekawa na swój sposób
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 05 gru 2014, 18:10
Tak sie zarabia miliony :)
q
pitsa
Post napisał: pitsa » 05 gru 2014, 23:07
Tylko jaki amatorski CAM zastosować żeby nie był droższy od maszynki?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 06 gru 2014, 09:37
Mysle, ze znajdzie sie wielu zdolnych studentow ktorzy potrafia napisac
takiego CAMA w kilka weekendow. Oczywiscie dedykowana funkcjonalnosc -
wystarczy otwieranie STL, geometria maszyny jest znana i moze byc stala,
material znany etc. Nie swieci garnki lepia...
W F360 ponoc ma byc piec osi?
q
pitsa
#17
Post napisał: pitsa » 06 gru 2014, 10:42
Do 3D wystarczy przerobić taką starą zabawkę jak xfig.
5D to już inny poziom trudności niż plasterkowanie pliku STL w wyciskarkach plastiku do produkcji nowoczesnych zabawek.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Damien 328
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: Damien 328 » 06 gru 2014, 16:02
A co myślicie o maszynach Hurco?
Jak pisałem potrzebowałbym obrobić max. gabaryt 300*300*300. Dodatkowo każdy detal będzie jednostkowy, żadne serie.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 gru 2014, 17:31
przy obróbce indeksowanej to nie problem, gorzej gdy potrzebujesz multiaxis
Damien 328
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: Damien 328 » 06 gru 2014, 18:09
bartuss1 pisze:przy obróbce indeksowanej to nie problem, gorzej gdy potrzebujesz multiaxis
Z czym nie problem bo nie wiem do czyjej wypowiedzi się odnosisz?
