wiertlo
adam Fx
Nie wiem jakie masz mocowanie wiertła ....chodzi o zasadę możesz objechać zwykłym czujnikiem zegarowym jeśli oprawka ma na przykład wystający kołnierz lub po cześć chwytowej wiertła która wystaje z mocowania.
cieslak_2005r
WZÓR
Obawiam się , że zainteresowanemu o co innego chodziło.cieslak_2005r pisze:Zamontuj w koszyku oszlifowany kawałek metalu np.fi20 i na nim ustaw jakimkolwiek czujnikiem zegarowym.
.... prawdopodobnie kolega ma problem z pomiarem narzędzia w osi X aby programowo zeszło na X0 , a nie w kosmos.
P.s.
Narzędzia w koszyczkach centrują się same i nie trzeba kombinować.
Mariusz.
cieslak_2005r
No tak, tylko w jakim celu w takim wypadku ustawiac narzedzie skoro i tak jest ustawione w osi i prawidlowo jego pozycja jest w osi X = 0 ?
Spotkalem sie z czyms takim, ze klient mierzyl sobie tak pozycje oprawki i jesli byla w osi X wychylona to korygowal sobie to w geometrii narzedzia. Metoda raczej dorazna coby nie ustawiac geometrii glowicy a jednoczesnie wiertel i gwintowników nie rozwalac
WZÓR
.... , czyli jak ?cieslak_2005r pisze:No tak, tylko w jakim celu w takim wypadku ustawiac narzedzie skoro i tak jest ustawione w osi i prawidlowo jego pozycja jest w osi X = 0 ?
p.s.
W moim przypadku na Haas SL-20 z głowicą na oprawki VDI - 40 narzędzia takie jak rozwiertak , wiertło , gwintownik , itp. w osi X mierzę klikając klawisz F2 , a system wie co w offsecie ma już zrobić.
Mariusz.
cieslak_2005r
