maska spawalnicza
251mz
maska spawalnicza
Post napisał: 251mz » 19 maja 2005, 17:22
siema ostatnio tzn juz troche temu zainteresowałem sie maskami spawalniczymi samosciemniającymi. polega to na tym ze mamy fotoelement na przedniej czesci maski sterujący sciemnianiem. jezeli do niego dotrze silne swiatło to daje on sygnał do sciemnienia szkła maski. . stąd moje pytanie czy ktos zna taka szybke czy cos do której po przyłozeniu napiecia sie ona sciemnia??
markcomp77
Re: maska spawalnicza
Post napisał: markcomp77 » 19 maja 2005, 17:48
optycy stosują coś co nazywają okularami panhromatyzowanymi... mój ojciec takie kiedyś nosił coś takiego - same ulegały przyciemnieniu przy większym świetle...
251mz pisze:siema ostatnio tzn juz troche temu zainteresowałem sie maskami spawalniczymi samosciemniającymi. polega to na tym ze mamy fotoelement na przedniej czesci maski sterujący sciemnianiem. jezeli do niego dotrze silne swiatło to daje on sygnał do sciemnienia szkła maski. . stąd moje pytanie czy ktos zna taka szybke czy cos do której po przyłozeniu napiecia sie ona sciemnia??
gotowca nie mam... ale pewnie jakiś krystał - jak w LCD dałby się do tego przystosować...
tylko... przy spawaniu chodzi o tłumienie nie tylko promieniowania w paśmie widzialnym :!: - a również szkodliwe składniki spoza tego zakresu...
na pewno szyby od monitorów - z dużą zawartością ołowiu tłumią w jakimś stopniu promieniowanie przenikliwe...
myslę, iż w warunkach amatorkich nie przeskoczy się bariery technologicznej - musi być jakiś gotowiec!
251mz
Post napisał: 251mz » 19 maja 2005, 17:49
ehh musi byc jakies szkło sciemniajace sie pod wpływem napiecia;/
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 19 maja 2005, 17:54
251mz pisze:ehh musi byc jakies szkło sciemniajace sie pod wpływem napiecia;/
jest :!:
wystarczy znaleść COŚ czego kryształ zmienia polaryzacje domen pod wpływem napięcia...
w LCD są takie materiały
jest krzem amorficzny... itp itd - trzeba by zagadnąć na technologii na politechnice
251mz
Post napisał: 251mz » 19 maja 2005, 18:14
ale to musi sie sciemnic sciemnic:) a nie tylko poszarzec;/ zeby przez to blask łuku nie oslepiał
mariuszmer
Post napisał: mariuszmer » 20 maja 2005, 10:07
czytałem o takich szybkach już z 10 lat temu więc nie jest to nic nowatorskiego tylko że jak dotąd w zastosowaniach znam właśnie tylko z masek spawalniczych. Jeśli takie zastosowanie cię interesuje to masz problem bo musiałbyś to rozwiązać na dwóch szybkach. Jedna z filtrem UV oczywiście przezroczysta, a druga na kryształach. A i tak będzie lipa bo czas reakcji takiech kryształów musi być odpowiedni żebyś nie oślepł za szybko.Widziałem zastosowanie kryształów w szybie samochodowej jakiegoś prototypu i próby w oknach. Napięcia z tego co pamiętam są malutkie kilka volt przyciemnia całą szybę, w dodatku zależnie od napięcia dość płynnie regulowano przezroczystość. I takie zastosowania to rozumiem ale ja swoich oczu bym nie narażał samoróbką z byle czego.
mar
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 20 maja 2005, 12:01
mariuszmer pisze:...ale ja swoich oczu bym nie narażał samoróbką z byle czego.
oczy są bardzo ważne... lepiej stosować sprawdzone rozwiązania :!:
anoda
Post napisał: anoda » 20 maja 2005, 12:54
Działanie tej "szybki" oparte jest na ciekłym krysztale jak w wyświtlaczach od kalkulatorów. Tego rodzaju przysłony sprawdzają się przy długich spawach. W przypadku wielokrotnego "zapalania łuku" - krótkie spoiny spawacze odrzucają to rozwiązanie. Opóźnienie kilku-nastu ms przy każdym zapłonie razy liczba zapłonów daje jednak łaczną dawkę promieniowania odczuwalną przez spawacza - a więc zastosowanie do rozważenia.
Jeżeli mamy obserwować z boku pracę automatu to mozna bysię zastanowić nad zastosowaniem.
P s. Zrobienie domowym sposobem jest ryzykowne - chodzi przecież o oczy - odradzam.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
251mz
Post napisał: 251mz » 20 maja 2005, 14:08
w sumie tak ale narazie tylko ysle teoretycznie i czy jest do dostania taki kryształ o ja go nigdzie znalezc nie moge. pytania te z tąd ze robie Tiga a przy nim potrzebne są 2 rece
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 20 maja 2005, 14:30
251mz pisze:w sumie tak ale narazie tylko ysle teoretycznie i czy jest do dostania taki kryształ o ja go nigdzie znalezc nie moge. pytania te z tąd ze robie Tiga a przy nim potrzebne są 2 rece
a co to jest "Tig" :?::?:
Wróć do „Elektronika ogólna”
