Wybór tokarki
rc36
Post napisał: rc36 » 06 lis 2014, 18:47
Kieł obrotowy, podtrzymka stała, uchwyt wiertarski z trzpieniem mk2. Jakie noże to zależy od twoich fanaberii.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 06 lis 2014, 22:01
Ja podtrzymki bym nie brał ale za to dokupił bym czteroszczękowy uchwyt , i to najlepiej samocentrujący a i tzw. planszjbę . Naprawdę przydatna . Noże kupisz sobie na giełdzie samochodowej ( będzie taniej bo na sztuki) . A tak naprawdę to przydało by się wszystko z oferty . O jeszcze moletka uchwyt i radełka .[/b]
vlaka
Posty w temacie: 10
Post napisał: vlaka » 01 gru 2014, 16:18
Trochę zwiększył mi się budżet i pomyślałem o czymś takim. tytan 750
http://allegro.pl/tokarka-uniwersalna-t ... 47257.html
Co o tej sądzicie?
Czy warto wziąć opcje dodatkowe?
Podtrzymka stała: 120 brutto
Podtrzymka ruchoma: 120 brutto
Czy wymienione wcześniej oprzyrządowanie przez was jest uniwersalne >>Kieł obrotowy, podtrzymka stała, uchwyt wiertarski z trzpieniem mk2>>
czy do każdej odpowiednie?
Pozdrawiam.[/b]
εγώ είμαι
marcpol
Post napisał: marcpol » 01 gru 2014, 17:15
Podtrzymki pasują do tego typu tokarek, są potrzebne do toczenia długich przedmiotów o małej średnicy, natomiast kieł i uchwyt wiertarski są uniwersalne dla obrabiarek z gniazdem MT2.
rc36
Post napisał: rc36 » 01 gru 2014, 19:12
vlaka pisze:Trochę zwiększył mi się budżet i pomyślałem o czymś takim. tytan 750
http://allegro.pl/tokarka...4789047257.html
Co o tej sądzicie?
Jak masz kase to bierz większą maszynę, większa tokarka to większa sztywność i masa. Ja na dzień dobry zmieniłbym uchwyt i silnik na większy bo 125mm i 750W w takiej maszynce to trochę za mało.
Post napisał: RomanJ4 » 01 gru 2014, 23:49
też mam 700-tkę z uchwytem 125 i nie narzekam, większe rzeczy rzadko amatorsko się toczy, a można jakby co na tarczy. Chyba, że większy konkretnie potrzebny.
Co do silnika to się zgadzam, mocniejszy zawsze lepszy pomimo przekładni we wrzecienniku.
panzmiasta
#17
Post napisał: panzmiasta » 02 gru 2014, 09:20
Co racja to racja , moja każda kolejna tokarka jest większa od poprzedniczki , doszedłem do ciekawego spostrzeżenia że już muszę mieć 2szt na stanie , malutka i dużą .
Romku czy w tym linku nie ma błędów , stozek wrzeciona 5 a konika 4 , u Ciebie też tak jest ?
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
Post napisał: RomanJ4 » 02 gru 2014, 13:01
Przy przelocie wrzeciona 27mm raczej będzie Mk4 a konika pewnie Mk2 lub 3
bliźniak, może z tej samej fabryki...
http://www.otelo.com.pl/pl/produkty/tok ... 3-skg.html
www.otelo.com.pl/waroot/OTPL/pl_PL/atta ... 252050.pdf
Ostatnio zmieniony 02 gru 2014, 13:06 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
rc36
#19
Post napisał: rc36 » 02 gru 2014, 13:04
Co aukcja to inny opis, ten Metal_Technics niech lepiej weźmie się za handel marchewką.
Post napisał: RomanJ4 » 02 gru 2014, 13:10
Pewnie wpisy robi jakaś panienka dla której "spindel" to taka szpilka do włosów, a tłumaczenie z google "układ głębokiego wiercenia" (przelot wrzeciona), kojarzy się z... (a domyślcie się sami... :mrgreen: )
