Frezowanie PCB
green#
Frezowanie PCB
Post napisał: green# » 27 lis 2014, 23:06
witam forumowiczów,
mam pytanko odnośnie problemów przy frezowaniu pcb. Przy prędkościach powyżej 200 w jakiś dziwny sposób mach wycina mi wewnętrzny obrys ścieżek - zaznaczone na foto. Obrys zewnętrzny jest ok w po wewnętrznym mach jedzie po łuku jakby na skróty ścinając zakręt :) Przy zmniejszeniu feed rate poniżej 200 jest to prawie niezauważalne i oba obrysy są do przyjęcia a powyżej 200 jest jak na zdjęciu. Co to może być? Z góry dziękuje za odpowiedź.Obrazek
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 28 lis 2014, 01:00
green#
Post napisał: green# » 30 lis 2014, 23:50
G61 załatwiło temat i teraz wycina idealnie. Dziękuje bardzo adam FX za pomoc. pozdrawiam
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 03 gru 2014, 00:27
G61 to nie rozwiązanie bo maszyna chodzi w dokładnym stopie.
Trzeba aktywować G64 i skonfigurować CV
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
