Polerowanie aluminium - obroty tarczy?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 30 lis 2014, 10:39
Bry :)
Poleruje troche aluminium i mam watpliwosci co do parametrow,
konkretnie obrotow tarczy bawalnianej...
Narazie uzywa wiertarki w poziomym uchwycie - tarcza bawelniana
srednicy 80mm, obroty tak w polowie zakresu wiertarki wiec moze
1000-1500rpm. Nie wiem czy to poprawne podejscie...
Widze ze polerki stolowe maja np. 2800rpm ale tarcze 250mm wiec
predkosc liniowa bedzie z 10x wyzsza (na oko).
Z jaki parametrami - pradkosc liniowa / obroty polerowac zeby nie bladzic?
Jepiej wyzsze obroty i mniejszy docisk czy nizsze i docisnac?
Poleruje wnetrza form wiec zalezy mi na absolutnym lustrze bez zadnych
sladow po papierze sciernym...
Z gory dzieki za podpowiedzi...
q
pitsa
Re: Polerowanie aluminium - obroty tarczy?
Post napisał: pitsa » 30 lis 2014, 18:49
W sklepie http://alco.com.pl/polerowanie-i-szlifowanie,c102.html podają, że 4000obr/min.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 30 lis 2014, 19:00
No i znowu problem ze zdjęciami bo .
Wkleił bym ci fotki wykonanej na lustro polerki alternatora samochodowego ( do Merca ) . Robię to na prążki 250 mm a obrotu 2800 / min. Mam też niemieckiej ( chyba ) firmy pasty ale w tej chwili nie napiszę która ( kolor chyba lekko różowa ) jest do aluminium.
Ta zielona zwana ( złotniczą ) moim zdaniem gorzej poleruje aluminium , może na innych obrotach by poszło , myślę o mniejszych bo jak przycisnę detal to wygląda jakby się smażyła na detalu.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 01 gru 2014, 07:23
Jakbys sprawdzil nazwe tej lepszej pasty to bede wdzieczny...
q
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 01 gru 2014, 14:22
Musiał by sprawdzić która poleruje ładnie aluminium. Może to zrobię .
Jedna to ALOX , a druga WABO-600. ale na prawdę bez próby nie odpowiem ci która to jest.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 05 gru 2014, 09:42
Jeszcze jedno pytanie apropo takich past twardych w walkach po 200g:
http://allegro.pl/pasta-polerska-zielon ... 04843.html
Pytanie - w czym ta paste mozna rozpuscic, zeby osiagnac gesta paste
konsystencji smietany? Nafta? Bemnzyna?
Przydalaby mi sie do niektorych detali pasta w postaci pasty ;)
a nie twardego kawalka...
q
sajgon
Post napisał: sajgon » 05 gru 2014, 09:46
oprawcafotografii pisze:Pytanie - w czym ta paste mozna rozpuscic, zeby osiagnac gesta paste
w Ekstrakcyjnej się rozpuszcza na pewno. Nafty nie próbowałem , może okazać się za "tłusta"
Te pasty też się ładnie upłynniają od temperatury.
[ Dodano: 2014-12-05, 09:49 ]
Aaa no i w przypadku użycia benzynki trzeba ostrożnie z otwartym ogniem i gorącymi detalami. Trzeba nałożyć i odczekać ,żeby odparowało, bo można sie zdziwić .
Pozdrawiam , Michał. ;)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 05 gru 2014, 10:19
No wlasnie o to mu chodzi - zeby nalozyc na detal a potem mala tarcza smigac Kressem czy czyms...
q
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 05 gru 2014, 11:33
Co do pasty/ mleczka do polerowania trzeba by wykonać próbę z . Mleczkiem polerskim do wybłyszczania matowych lamp samochodowych z ... może to pleksi. Dwie minuty polerka wolne obroty i lampa jak nowa . Zapytam o nazwę tego mleczka , może to by to było .
Wojteo CK
Post napisał: Wojteo CK » 06 gru 2014, 17:54
A może taka pasta:
http://showcarshine.pl/felgi/84-meguiar ... fibra.html
To jest podobna pasta do tej z filmiku. Prawdopodobnie jest to jej następca:
Mam taką pastę więc próbkę mogę Ci podesłać.
Używałem takiej pasty i połysk daje super. Jednak powierzchnia musi być dobrze wyszlifowana co chyba dyskwalifikuje tą pastę. No i nie wiem jak jest z polerowaniem mechanicznym w przypadku tej pasty...
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
Wróć do „Obróbka metali”
