Rysunek techniczny - śruba , gwint
PIKOxPL
Post napisał: PIKOxPL » 29 lis 2014, 21:52
Witam jestem nowy mam nadzieję że ktoś mi pomoże narysować szkic przedmiotu który umieszczam poniżej bo nie wiem zupełnie jak to narysować chodzi mi o gwint narysowałam sam oddałem i gość powiedział że źle inawet nie pomógł . Muszę to zrobić na wtorek jak ktoś byłby tak uprzejmy i mi pomoże to byłbym wdzięcznyObrazekObrazekObrazekObrazek
pitsa
Re: Rysunek techniczny - śruba , gwint
Post napisał: pitsa » 29 lis 2014, 22:04
Sorry, pomyłka.
Tutaj nie pomagam w ten sposób!
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
PIKOxPL
Post napisał: PIKOxPL » 30 lis 2014, 00:40
Ale nikt nie wie jak chociaż szkic przekroju takiej śruby narysować chodzi mi bez wymiarowania to nie jest trudne ale ja słaby z rysunku szukam wszędzie po internetach książkach a tego narysować nie mogę
pitsa
Post napisał: pitsa » 30 lis 2014, 07:46
PIKOxPL pisze:Ale nikt nie wie jak
to nie jest trudne
książkach
Ależ możesz narysować
to nie jest trudne
jesteś słaby bo mało ćwiczysz
trening czyni mistrza
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
wujek_11
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: wujek_11 » 30 lis 2014, 12:35
Narysuj to co widzisz i koledzy ocenią czy dobrze czy źle oraz co jest do poprawy. Innego wyjścia nie ma, bo się nie nauczysz. Masz tutaj jakieś przykładowe nakrętki, dopasuj swoją geometrię, oznaczenia, gwinty wymiary itp. popracuj i masz. http://www.valentazt.pl/nakretki-trapezowe.html
PIKOxPL
Post napisał: PIKOxPL » 30 lis 2014, 22:45
Dzięki wujek może coś narusuje jutro i wstawię jednak to co wstawiłem to jest jakaś nakrętka z gwintem ? Będę miał problem z zakreskowaniem bo to ma być przekrój
reddin
Post napisał: reddin » 30 lis 2014, 23:06
PIKOxPL pisze: to jest jakaś nakrętka z gwintem ?
To jest jedna z 3 części dwuzłaczki:
https://www.google.com/search?q=redukcj ... B600%3B600
PIKOxPL
Post napisał: PIKOxPL » 02 gru 2014, 10:55
Reddin tylko co to są za wymiary S i D na tym zdjęciu 2 link
Bri
Post napisał: Bri » 02 gru 2014, 11:32
D to średnica wewnętrzna (gwint musisz oznaczyć)
S to oznaczenie że to jest w kształcie sześciokąta (też musisz tam dać numerek właściwy)
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
reddin
Post napisał: reddin » 02 gru 2014, 12:55
PIKOxPL pisze:Reddin tylko co to są za wymiary S i D na tym zdjęciu 2 link
S to wymiar 6kąta oraz rozwartość klucza
D to wymiar gwintu śruby np 1/2" ( np.w tym przypadku 1/2 cala)
Wróć do „Rysunek techniczny”
