jednomandatowe okręgi wyborcze
Zienek
Mój pomysł na wszelkiego rodzaju głosowania w sejmie był taki, żeby każdy poseł przed zagłosowaniem za lub przeciw jakiejś ustawie musiał odpowiedzieć na 3 podstawowe pytania z zakresu, którego ta ustawa dotyczy. Jakby wyszło, że nie rozumie podstaw danej sprawy, to jego głos byłby unieważniany.
Tylko 80% posłów kompromitowałoby się przy takiej selekcji.
logicsys
Agresywne wybory dotarly nawet na wioske. Jeszcze takiego cyrku nie widzialem, zeby obecny burmistrz sial ferment i opowiadal wymyslone historie na swojego kontrkandydata.
Ale chociaz droge wyremontowal, na 3 dni przed wyborami, zeby ludzie wiedzieli kto tu jest ten dobry. Co z tego ze 4 lata temu mial juz to zrobic, ba podobno nawet w dokumentach bylo zrobione, ale fizycznie szpadla nikt w to nie wbil
Tych mniej pismiennym, 2 dni przed "szczeniaczki" stawial, zeby wiedzieli, kto jest ten dobry
I jak to na wyzszych szczeblach nie ma byc korupcji i matactwa, jesli na tych najnizszych pizdzigrajki cyrk robia.
Tak przy okazji. Moze ktos z was gral w Tekken Tag Tournament 2. Ogolnie lokacje w grze rozsiane byly po calym swiecie i przedstawialy to z czego dany kraj slynie. No i jest tam nawet Special Stage POLAND, zgadnijcie co przedstawialo tlo
byl Spnner PD, CTX 310 eco (sinumerik 840D, 810, autoturn, shopmil)
jest Mazak integrex 400 (mazak matrix) Anayak HVM3800 (Heidenhein 426), gibbscam
Adalber
- Posty w temacie: 11
Do PKW przekaz nie trafił, instrukcję jak głosować napisali na poziomie zamówienia na program do liczenia głosów. Jeśli więc elita sędziowska takich prostych rzeczy nie potrafi to komisja może się pieprznąć przy liczeniu, a obywatel ze trzy krzyżyki wpisać i wszystko OK.kamar pisze: Dostanie na telefon poranny przekaz dnia i wszystko będzie wiedział![]()
skrzat
A na koniec i tak wygrywa PSLmc2kwacz pisze:Ludzie się najpierw ekscytują wynikami prognozowanymi, zamawianymi przez media u różnych cwanych naciągaczy, którzy z tego żyją. I się licytują, komu kiedy lepiej się udało przypadkowo trafić. A potem pretensje, że "nie jest tak jak miało być"
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
