Uzupełnienie miejsca na osi do łożyska
pedro1
Post napisał: pedro1 » 28 lis 2014, 15:59
Przepraszam jeśli nieodpowiedni dział, ale szukam pilnie pomocy
Chcę wykonać własne nartorolki na wzór tych
Wykorzystana rura prostokątna z aluminium o wymiarach 40x20 - taka szerokość jest wymagana, aby możliwe było zamontowanie wiązania do buta
Na obu końcach wycięte kawałki na koła. Mam zamiar użyć kół mniejszych niż na powyższym zdjęciu (są o wiele tańsze) w związku z tym jest wymagana
oś na łożysko ok. 40mm - średnica 6mm, a koło z włożonymi łożyskami i tulejami ma w sumie szerokość 24mm. Z tego wynika, że po obu stronach między
wystającymi tulejami łożysk, a ściankami rury pozostaje 6mm luzu, a koło nie może się swobodnie przemieszczać po osi w jedną i drugą stronę.
Wykonałem do tego wszystkiego rysunek:
http://imgur.com/a/rHio9#0
chodzi o pusty wymiar A
Nie znam się za bardzo na konstruowaniu, dlatego mam pytanie w jaki sposób mógłbym wypełnić ten luz? Myślałem nad włożeniem tam po dwóch stronach
dodatkowych tulei, ale jak na razie nie znalazłem w internecie żadnej o średnicy wewnętrznej 6mm i długości również 6mm.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc lub wskazówki
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 28 lis 2014, 16:17
To jak nie ma gotowy ,pozostaje ci zamówić u tokarza pod wymiar . Takie tulejki dystansowe ,zdadzą egzamin i z aluminium i z tworzywa sztucznego.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 28 lis 2014, 17:43
W razie problemu zgłoś się do mnie jestem z Gliwic i mam tokarkę :mrgreen:
krach
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: krach » 29 lis 2014, 23:03
nawkładaj tam zwykłych podkładek 6-tek z obydwu stron
na rekach smar na czole pot na szafce białe śruby STALOWY MŁOT !!!
Damradę
Post napisał: Damradę » 03 gru 2014, 21:11
krach pisze:nawkładaj tam zwykłych podkładek 6-tek z obydwu stron[/quote
Tak i za 2 mięsiące nogi jak u Marit , wytocz tulejki z aluminium lub z pa6 i na pewno bedzie git.
pedro1
Post napisał: pedro1 » 09 gru 2014, 23:24
Dlaczego powkładanie kilku podkładek nie byłoby dobre?
diodas1
Post napisał: diodas1 » 10 gru 2014, 00:40
Jesteś pewien że te aluminiowe ceowniczki 20 x około 6mm które pozostaną po wycięciu wnęki na koło wytrzymają dynamicznie zmieniające się obciążenie? Przecież to pognie się przy mocniejszym udarze.
Damradę
Post napisał: Damradę » 10 gru 2014, 08:46
pedro1 pisze:Dlaczego powkładanie kilku podkładek nie byłoby dobre?
Nikt nie powiedział,że nie było by dobre, każdy sobie radzi jak umie , podkładki też zdadzą egzamin, zastanawia mnie tylko czy nie jest istotna waga końcowa takiego sprzętu,żeby dobrze się na tym jeździło(może podkładki z poliamidu-mały kompromis)
pedro1
Post napisał: pedro1 » 10 gru 2014, 20:38
Nie jestem pewien, pytałem producenta takich nartorolek z czego je robi i jest to aluminium 7075 (PA9), z tego co widzę to najpopularniejsze rury o wymiarach, które mnie interesują są z aluminium 6082 (PA4) lub 6060(PA38) - granica plastyczności prawie 2x mniejsza, sam dużo nie ważę i nie wiem czy to wytrzyma, ale koszt takiego profilu to ok. 20zł, więc ewentualne straty nie będą duże.
Waga profilu wynosi 0,61kg/m, więc długość jednej nartorolki bez kółek, łożysk i reszty to 305gram - podejrzewam, że 6mm tuleja z czego by nie była zrobiona to tylko kilka gram, więc ma bardzo mały wpływ na całkowitą wagę
Wróć do „Obróbka metali”
