Drgania tokarki, bez obciążenia Tytan 350
panzmiasta
#31
Post napisał: panzmiasta » 20 lip 2014, 22:29
oczywiście mam takie kółko , trwalsze z czarnego materiału i z wyfrezowaniem na klin :mrgreen:
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
fiord
Posty w temacie: 16
Post napisał: fiord » 20 lip 2014, 23:15
Wiadomość na priv.
fiord
Posty w temacie: 16
Post napisał: fiord » 27 lis 2014, 22:30
Panowie, co może być przyczyną chwilowych wahań obrotów (raz szybciej, raz wolniej) w mojej mini (Tytan 350) ? Przy ustawieniu obrotów, na żądaną ilość, chwilami są takie momenty.
W czasie toczenia tak się dzieje. Zaznaczę, że małe obciążenie (drewno, ebonit).
Wpisałem w szukarce, ale nic w takim przypadku nie znalazła. Chyba, że źle to zrobiłem.
Proszę o jakieś sugestie, jeśli można. :???:
Posty w temacie: 9
Post napisał: RomanJ4 » 28 lis 2014, 00:46
Przeskakiwanie obrotów na wyświetlaczu w granicach mniej więcej do 30, a nawet 100 obrotów jest charakterystyczne dla tych wskaźników, i wynika z faktu iż próbkowanie poprzez układ elektroniczny (i zmiana wskazań na wyświetlaczu) następuje co kilka sekund by zapobiec nazbyt szybkiemu jego migotaniu(co najlepiej widać przy zatrzymaniu - wskazania spadają do "zera" skokami) W czasie gdy zmienne opory toczenia powodują nieznaczne falowanie obrotów, to układ wychwyci raz "górkę," raz "dołek". Sam regulator też nie podaje idealnie równego sygnału na wyjściu do silnika.
Przy obrotach jałowych wrzeciona to zjawisko nie występuje lub w dużo mniejszym stopniu. Jeśli przy toczeniu nie widać (i słychać) wyraźnego fizycznego "kołysania" obrotów, a tylko nieduże na wskaźniku, to jest normalne i nie ma się czym przejmować.
W innych przypadkach może to być oznaką:
1. słabo napięty pasek (ślizga się),
2. za ciasno skręcone albo zacierające się łożyska wrzeciona (zdjąć pasek i sprawdzić obracając ręcznie jak chodzą),
3. uszkodzony potencjometr nastawy obrotów,
4. wytarta, uszkodzona, nadpalona szczotka w silniku (te chińskie szczotki są bardzo kiepskiej jakości),
5. uszkodzony układ elektroniczny(sygnał wyjściowy mocno "faluje").
to tak na szybko
A koledze w jakim ~zakresie zmieniają się obroty na wyświetlaczu, i czy to daje się odczuć fizycznie w czasie toczenia?
fiord
Posty w temacie: 16
Post napisał: fiord » 28 lis 2014, 01:05
U mnie nie ma wyświetlacza.
Zwolnienie obrotów jest dość widoczne.
Rano zdejmę pasek, ale obawiam się, że to może być potencjometr...
Dziękuję.
Posty w temacie: 9
Post napisał: RomanJ4 » 28 lis 2014, 08:52
Jak zdejmiesz pasek to przy okazji sprawdź jak chodzi sam silnik bez obciążenia (może da się coś zauważyć)
fiord
Posty w temacie: 16
Post napisał: fiord » 29 lis 2014, 20:33
Obawiam się, że to potencjometr. Dzieje się to w jednym miejscu na skali. Szczotki też chyba trzeba będzie wymienić.
Posty w temacie: 9
Post napisał: RomanJ4 » 29 lis 2014, 21:20
To pewnie ścieżki potencjometru wypalone w tym miejscu i iskrzą, dając różne dzikie sygnały do regulatora. (w niegdysiejszych odbiornikach radiowych charakteryzowało się to trzaskami i szumem w głośniku. Doraźnie pomagało pogryzdanie po ścieżce grafitem z ołówka i kropla oleju by nie iskrzyło, ale nie na długo :wink: )
Lepiej wymienić na nowy, tylko zwróć uwagę na obciążalność (W), większa od oryginału może być.
pukury
#39
Post napisał: pukury » 29 lis 2014, 22:34
witam.
kup na allegro dobry potencjometr .
cermetowy albo drutowy.
te po 3 pln są - delikatnie mówiąc - do d...y .
jaka to wartość - ? - ile kΩ .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 30 lis 2014, 07:09
RomanJ4 pisze:To pewnie ścieżki potencjometru wypalone w tym miejscu i iskrzą, dając różne dzikie sygnały do regulatora. (w niegdysiejszych odbiornikach radiowych charakteryzowało się to trzaskami i szumem w głośniku. Doraźnie pomagało pogryzdanie po ścieżce grafitem z ołówka i kropla oleju by nie iskrzyło, ale nie na długo :wink: )
Pełna zgoda co do przyczyny, z niezgodą odnośnie mocy i wypalenia :wink: . W przypadku potencjometrów w układach lampowych, gdy na potencjometrach występowały wyższe napięcia, zdarzały się wypalenia. Obecnie to przeważnie wytarcie ścieżki. Typowy prąd płynący przez potencjometr (zwykle 5 kΩ) w sterownikach chinek (ale też w falownikach) to od 1 mA do 2 mA (moc wydzielana na 5 kΩ max. 20 mW). Nie jest w stanie upalić ścieżki nawet kiepskiego potencjometru. Przy okazji - oferowane na Allegro amerykańskie potencjometry nie są żadnym profesjonalnym wyrobem. Są to dobrej jakości zwykłe potencjometry z metalowymi szczotkami i, poza ceną, niczym nie różnią się od typowych polskich, niemieckich czy włoskich. Wyższej klasy przeznaczone do częstego "kręcenia" mają często szczotki węglowe (mniej ścierają warstwę oporową), poza tym hermetyczną obudowę i większą precyzję wykonania. Dobre firmy tej branży to np. Beckmann i Hellipot. Dobre były też wojskowe radzieckie. Nie polecam miniaturowych "no name". Przeważnie jest to chińska masówka tandetnie wykonana.
