jak dobra pompe hydrauliczną do silnika
vidalia
Post napisał: vidalia » 29 maja 2007, 14:06
witam mam taki problem buduję łuparkę do drzewa i zamontowałem silnik 3kw 1400o/nm i pompe pz3-6,3/20-2-122,ale chyba pompa jest zawielka bo silnik staje ,ale nie wiem jak pompa powinna byc do takiego silnika, najlkepiej coś z allegro ,jak by mógł ktoś da odpowiedniego linka ,albo napisał jak to sie dobiera
wekar
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: wekar » 29 maja 2007, 17:09
A jaki masz siłownik do tego ustrojstwa? Bo jesli chodzi o pompę i silnik to wydają się być zupełnie wystarczające. Możliwe więc, że średnica tloka jest za mała by rozłupać pieniek drewna.
pzdr
qqaz
Post napisał: qqaz » 29 maja 2007, 17:15
Raczej nie jest za wielka- 6,3l/min wydajności przy 1500 nominalnych obrotach obsłuży bez problemów silnik nieco ponad 2 kW - a tutaj spory nadmiar. Sprawdż raczej prawidłowość przepływów - przypuszczam że masz jakiś rozdzielacz a w nim wbudowany zawór upustowy - może dokręcony jest na full i nie odpuszcza przy nominalnym ciśnieniu? Zamknietym przepływem zatrzymasz każdy naped - nawet 10kW. Albo banał w postaci silnika 360/480 V połaczonego w gwiazdę a zasilanego z normalnej sieci - na podobnej dupereli sam się naciąłem.
[ Dodano: 2007-05-29, 17:16 ]
zobacz tutaj
http://www.hydral.com.pl/prod/pz.htm
vidalia
Post napisał: vidalia » 29 maja 2007, 20:08
no nie wiem ,silnik staje wtedy gdy siłownik jest wysunięty i dociska klocek do przeciw noża ,siłownik doś wielkiej srednicy ,sprawdzałem z zasilaniem z ciągnika i łupało a na pompie nie chce ,silnik raczej poprawnie zasilony jestem elektrykiem i myslę że tu jest ok
qqaz
Post napisał: qqaz » 29 maja 2007, 21:18
Skłaniam się podejrzewać poprawność prowadzenia przepływu. Może jest tak że z pompy olej kierowany jest na zawór upustowy którego przelew zasila dopiero siłownik. Wtedy ciśnienia się sumują - to ustawione na zaworze i w chwili dojścia siłownika do poczatku pracy podnosi się dodatkowo o ciśnienie na siłowniku. Od strony silnika widoczne jest wtedy znacznie wiecej i stop. Tylko takie rozwiazanie by widział. Zakładam że rozdzielacz jest sprawny. Natomiast to że ciągnik łupał może być spowodowane tym że 6x większa moc mogła pogonić pompę mimo wadliwie połączonego rozdzielacza.
Jarosław B
Post napisał: Jarosław B » 29 maja 2007, 22:35
Witam.Parametry które podałeś są w zupełności wystarczające do tego urządzenia.Najpraedopodniej ( i tutaj skłaniam się do wypowiedzi poprzednika )jest coś nie tak z przepływem oleju. Pozdrawiam
bob35
Post napisał: bob35 » 30 maja 2007, 19:02
podłącz pompe jednym przewodem bespośrednio do siłownika przewód z drugiej strony wsadz do wiaderka . jak przetnie to bendziesz wiedział gdzie tkwi błąd
