PocketCNC Pro - 320x250 grawerko-frezarka.
Krako
Posty w temacie: 24
Post napisał: Krako » 27 lis 2014, 16:55
DOHC, do Linuxa da sie doinstalować EtherCat i sterować po kablu ethernet, ale nie umiem tego ogarnąć.
wiem że serwa AC są drogie - ale to że tanio kupiłem ramę nie oznacza że muszę drogo kupować serwa, może znajdzie się jakaś okazja :mrgreen:
No to w sumie jeśli obciążeń prawnie nie ma żadnych to po co jakiś wysoko-wytrzymały beton
cx15 kosztuje chyba 50-60/25kg, zwykła zaprawa 8-10
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
DOHC
Post napisał: DOHC » 27 lis 2014, 17:14
Krako pisze:DOHC
No ja już mam takie tendencje do przekombinowywania.
Co do closed loopa w linuxcnc to ja jako laik ogarnąłem to w tydzien moze dwa od zera. Jeśli Ty miales juz z tym do czynienia bedzie tylko latwiej
Krako
Posty w temacie: 24
Post napisał: Krako » 27 lis 2014, 17:17
DOHC
Post napisał: DOHC » 27 lis 2014, 17:24
Ciekawy temat, trzeba to zgłębić . Co do maszyny to myślę że i na krokowcach będzie śmigać.
Krako
Posty w temacie: 24
Post napisał: Krako » 27 lis 2014, 17:29
DOHC, Tak to prawda, przy 3nm na g0 pojedzie kolo 10m/min.
w firmie mamy tokarkę samoróbkę i na korkowcach 3nm i napięciu 80v
jedziłą kilka razy 18m/min ale oczywiście g0 a nie obróka.
gaspar
Post napisał: gaspar » 27 lis 2014, 17:48
Krako pisze: Nie ma co przesadzać do maszyny z takim małym polem - bo nawet serwa się nie rozpędzą przy posuwach 250 i 320mm.
Herezję prawisz Kolego. Serwo jest w stanie po kilku milimetrach osiągnąć maksymalną prędkość, więc nie ma znaczenia tu pole robocze ale ważniejsze są przyspieszenia. A te z kolei wymagają solidnego korpusu który pod wpływem rozpędzonej masy jednej osi nie kiwnie się na bok. I o tyle o ile o stolik ruchomy bym się tu nie martwił, to już jednak oś Z bujana serwem z przyspieszeniem 2G wywróci tą maszynkę spektakularnie :)
Krako
Posty w temacie: 24
#17
Post napisał: Krako » 27 lis 2014, 18:29
gaspar, No o to mi chodziło.
Chyba żeby jakąś porządna podstawę zrobić?
Tylko z 2 strony jeśli Z będzie wstanie wywalić maszynę to oznacza że spore momenty będą działać na osie, więc i duże momenty pojawią się na szynach/wózkach co może spowodować szybsze zużywanie się podzespołów.
Dudi1203
#18
Post napisał: Dudi1203 » 27 lis 2014, 18:37
Krako pisze:Tylko z 2 strony jeśli Z będzie wstanie wywalić maszynę to oznacza że spore momenty będą działać na osie, więc i duże momenty pojawią się na szynach/wózkach co może spowodować szybsze zużywanie się podzespołów.
Zamiast 300N na wozek zadziała 600 (wartosci szacunkowe). Co przy jego nosnosci rzedu kilkunastu kN ginie i nie robi żadnej różnicy.
Krako
Posty w temacie: 24
#19
Post napisał: Krako » 27 lis 2014, 18:42
Dudi1203 pisze: Zamiast 300N na wozek zadziała 600 (wartosci szacunkowe). Co przy jego nosnosci rzedu kilkunastu kN ginie i nie robi żadnej różnicy.
Jeśli bierzesz pod uwagę nośność dynamiczną i statyczną to prawda tam mogą działać wielotonowe siły. Problem pojawia się gdy siła dostaje ramię i staje się momentem.
Dudi1203
#20
Post napisał: Dudi1203 » 27 lis 2014, 18:47
Ale to sa wartosci w układzie pojedynczego wozka, w sytuacji 4 wozków na osi sprawy mają sie zdecydowanie inaczej.
