Kompresor 100L W3 600L/min
- Posty w temacie: 16
Miałem taką sprężarkę, do lakierownia jest dobra, ale do piaskowania niestety, tylko WAN AW, wiem bo mam, takim Capralem możesz sobie wypiaskować nie felgi, ale śruby do felg
A dyszy sobie nie wytoczysz bo się zużyje za 5 minut piaskowania.
Jeślibym miał kupić do malowania to bym ją kupił, malowałem nią i wyłączała się przy pistolecie z dyszą 1,4.
Części są dostępne na allegro do tych pomp.
Ci z Caprala mają wiekszą pompę 3-tłokową o wydajności 900 l/min za około 500 zł i tą pompą coś tam popiaskujesz, cały kompresor 1800 zł.
Jacek
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
- Posty w temacie: 61
WAN wiem że jest to bardzo dobry kompresor w końcu jest Polski
Ale jednak nie potrzeba mi tak potężnego sprzętu
Chodzi tutaj o sporadyczne piaskowanie
Dyszą 4mm powinno się dać lub 3mm już powinno iść bez dłuższych przerw na dobicie butli
Powiem tak jeżeli nabijanie butli nie odbędzie się poniżej 2minut to go nie wezmę prawdopodobnie
bo to będzie oznaczać wydajność poniżej 400l/min
gdyby było tak pow tych 400l/min
To już bym wypiaskować mógł
Chodzi o piaskowanie ram ze starych motorków
[ Dodano: 2014-11-24, 17:35 ]
I jeszce czy zawór do regulacji ścierniwa wystarczy 3/4
zbiornik to 25l z małego kompresora czyli 15-20kg piasku wejdzie
- Posty w temacie: 11
To raczej wezmę ten kompresor 400l/min powinien mieć
Jak widzę jak piaskuje WAN 350/lmin to jest spk mi to na początek wystarczy
Chyba każdy od czegoś zaczynał
[ Dodano: 2014-11-24, 18:13 ]
Dziękuję wam za pomoc czekam jeszzce na ten film jak nabija butle i zobaczymy w jakim czasie się wyrobi
A teraz idę robić tą piaskarkę
zawór do regulacji ścierniwa 3/4 może być
bo do powietrza mam 1/2 wystarczy
jedyny kosz to bedzie wąż do piaskarki jak myślicie 2m wystarczy bedę piaskował w kabinie
a dyszę wytoczę sb ze śruby m 10 wytrzymałość 10,9 lub 12,9 bo 8,8 to bd słąbę
żrobię sb dysze 3 i 4mm i jeszcze na początku dyszy zrobię taki lejek
[ Dodano: 2014-11-24, 18:39 ]
I z tego co obliczyłem to silnik nie ma mocy 4Kw tylko 3Kw
więc gdyby chcieć kupić mocniejszą sprężarkę trzeba i silnik lepszy
[ Dodano: 2014-11-25, 16:04 ]
Pisałem o ten http://allegro.pl/sprezarka-kompresor-c ... 16815.html
i odpisał że czas nabicia to okolo 2min
czyli wydajność coś około 400l/min
a silniki one mają po 3Kw
a gdybym tak dołożył silnik taki 300w jednofazowy
taki do wspomagania przy wyższych ciśnieniach
lub od szlifierki 800w trzebaby przełożenie zrobić odpowiednie
[ Dodano: 2014-11-25, 16:09 ]
Albo gdybym dołożył jeszcz ten http://allegro.pl/sprezarka-kompresor-c ... 58149.html
tylko czy ten silniczek uciągnie
