Od dawna rozmyślałem o wykonaniu plotera CNC o konstrukcji , która pozwoliłaby wykonywać obróbkę: drewna,sklejki/płyt, tworzyw sztucznych oraz frezowania/grawerowania w aluminium.
Przedstawiam projekt maszyny jaki wykonałem - zaznaczę, że nie jestem konstruktorem maszyn, a rysując projekt bazowałem na kilku rozwiązaniach z naszego forum, wskazówkach innych użytkowników, uwzględniłem (może nie wszystkie ale na pewno niektóre) problemy jakie spotykały innych właścicieli/konstruktorów swoich maszyn.
Szukałem także informacji i rozwiązań na innych stronach www i tak oto powstał mój projekt frezarki/plotera CNC
Bardzo proszę o opinie i wskazówki - wszystkie będą dla mnie bardzo pomocne (zarówno te pozytywne jak i krytyka).
Zamieszczam kilka screenów:
Opis techniczny:
Pole robocze:
X:420mm
Y:610mm
Z:180mm
Konstrukcja to:
- płyty aluminiowe grubości 15mm (formatki frezowane z PA11) (belka szerokości 170mm+40mm wzmocnienia od tylnej strony, boki ok. 500x220)
- profile BOSCH REXROTH 45x90 i 45x45 (w wersji namocniejszej)
- prowadnice osi X i Y to system Igus DryLin: wózki TW-02-20 i szyna TS-01-20
- prowadnica osi Z to zestaw wałek podparty fi 16 i łożyska liniowe w obudowie,
- śruby we wszystkich osiach: śruba kulowa fi 16mm skok 5
- łożyskowanie: po stronie montażu silników na śrubach łożyska kulkowe skośne 2-rzędowe: 10/30 grubość 14mm skontrowane nakrętką do śruby,
po stronie przeciwnej: pływające 10/30 gr. 9mm skontrowane nakrętką (luz w obudowie1 mm)
Napęd i sterowanie jeszcze w planach - myślę że silniki 2Nm wystarczą połączone przez sprzęgła kłowe itd.
W miarę postępów prac będę zamieszczał efekty.
zamik
