pomoc przy rzucie aksmetrycznym
matus174
Post napisał: matus174 » 23 lis 2014, 18:43
proszę o sprawdzenie ewentualne poprawki w wykonanym rzucie figury aksometrycznym.
chodzi o zadanie nr 2
peritus
Re: pomoc przy rzucie aksmetrycznym
Post napisał: peritus » 23 lis 2014, 19:21
matus174 pisze:chodzi o zadanie nr 2
W temacie podano rzutowanie europejskie....a nie jest :sad:
matus174
Post napisał: matus174 » 23 lis 2014, 19:58
ok. więc wystarczy poprzemieszczać dane rzuty i bedzie dobrze czy jak wiem czym różni się rzutowanie e od a ale mam kiepską wyobraźnie przestrzenna... ;/
peritus
Post napisał: peritus » 23 lis 2014, 20:06
matus174 pisze:wiem czym różni się rzutowanie e od a ale mam kiepską wyobraźnie przestrzenna... ;/
Potrenuj ....dasz radę!
https://www.google.com/search?q=rzutowa ... palemoon-a
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 23 lis 2014, 20:10
matus174 pisze:... ale mam kiepską wyobraźnie przestrzenna... ;/
.... , a kłopoty z czytaniem masz ? :lol:
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5997,d.ZWU
Mariusz.
matus174
Post napisał: matus174 » 23 lis 2014, 20:13
to jeszcze jedno pytanie i zabieram się do szkicu. mam zacząć od rysowania prawej strony (tej z ścięciem ?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 23 lis 2014, 20:19
matus174 pisze:to jeszcze jedno pytanie i zabieram się do szkicu. mam zacząć od rysowania prawej strony (tej z ścięciem ?
Na zadaniu masz pokazany rzut główny.
http://zapodaj.net/f4ccbbd79ef74.jpg.html
Mariusz.
peritus
Post napisał: peritus » 23 lis 2014, 20:30
To bez znaczenia, jak ustawisz bryłę, masz wykonać 6 rzutów tej bryły...metodą europejską(w temacie zadania nr 2 nie narzucono rzutu głównego),
Możesz rzut główny wybrać jak sugeruje kol.Wzór wg Zadania nr 1
matus174
Post napisał: matus174 » 23 lis 2014, 20:44
okej. to teraz zrobiłem coś takiego (przepraszam za kiepski szkic) Obrazek
[ Dodano: 2014-11-23, 22:25 ]
Więc jak sprawa ma się teraz... coś jest nie tak ? jeżeli tak to proszę mnie poprwić
peritus
Post napisał: peritus » 23 lis 2014, 22:36
matus174 pisze:Więc jak sprawa ma się teraz... coś jest nie tak ? jeżeli tak to proszę mnie poprwić
....wiem czym różni się rzutowanie e od a ale mam kiepską wyobraźnie przestrzenna... ;/
Wiesz a parodie rzutowania rysujesz....wróć do początku wpisów :roll:
Wróć do „Rysunek techniczny”
