Płaskowink Mosiężny - frezowanie , co poszło nie tak
bartas4
Post napisał: bartas4 » 23 lis 2014, 10:43
Witam, koledzy jest sprawa :(
Frezowałem wczoraj detal z płaskownika mosiężnego 25x3mm 1m długi. Parametry bardzo delikatne: F=900mm/min, S=14000, przybranie w głąb 0,2mm , wydmuch samym powietrzem bo materiał był praktycznie zimny...
Wszystko szło bez zarzutów dopóki nie odkręciłem detalu od stołu-i zonk :cry: ofrezowane końce wygięły się jaka banan, nie wiem co dalej bo mam do wycięcia kilkanaście takich elementów...
Czy problem tkwi jakiś naprężeniach materiału czy samej obróbce?
Obrazek Obrazek Obrazek
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 23 lis 2014, 10:59
A ja myśle że jak by było z chłodzeniem to było by ok ,mosiadz w zależności od składu ma takie tendencje mniejsze lub wieksze .
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
bartas4
Post napisał: bartas4 » 23 lis 2014, 13:08
Dzięki :) Obfite polewanie chłodziwem czy mgła z wydmuchem wystarczy?
Jutro zrobię testy bo dziś nie wypada sąsiadom hałasować ;)
Pozdr
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 23 lis 2014, 13:14
A to nie jest przypadkiem wynik naprężeń w samym materiale. W sensie surowcu, pod nazwą walcowany płaskownik?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 23 lis 2014, 13:56
Ja bym był za obfitym polewaniem :P mc2kwacz, - obys nie miał racji bo wtedy bida :)
CFA
Post napisał: CFA » 23 lis 2014, 14:15
KAJOS pisze:Ja bym był za obfitym polewaniem :P mc2kwacz, - obys nie miał racji bo wtedy bida :)
Polewanie nic nie da. Naprężenia są w materiale.
bartas4
Post napisał: bartas4 » 23 lis 2014, 14:21
mc2kwacz pisze:A to nie jest przypadkiem wynik naprężeń w samym materiale. W sensie surowcu, pod nazwą walcowany płaskownik?
Też na to po cichu stawiałem ale liczyłem jednak że uda się jednak moze z chłodziwem, Detale rozeszły się jak "Y" jeden w prawo drugi (ten odcięty) w lewo :oops:
clipper7
Post napisał: clipper7 » 23 lis 2014, 14:27
Czasami pomaga rozgrzanie elementu przed obróbką do wiśniowego koloru i szybkie wystudzenie w wodzie. Efekt zależy od składu stopu. Trzeba zrobić próbę.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 23 lis 2014, 14:33
Masz kilka opcji:
1. Nie zbierac z powierzchni tych 0.2mm. Tylko ksztalt i otwory.
2. Zebrac 0,1 i zamocowac detal obrotnie, zebrac z drugiej strony 0,1. Moze naprezenia sue beda kompensowac.
3. Prostowac po frezowaniu ( wygrzac w plaskiej pozycji i chlodzic wyprostowane ).
bartas4
Post napisał: bartas4 » 23 lis 2014, 14:44
InzSpawalnik pisze:Masz kilka opcji:
Ad1. powierzchni nie ruszałem-robiłem tylko otwory i odcinałem naddatek: z jednej strony trójkąt i z drugiej strony płaskownika element widoczny na foto.
Ad3. Trochę mija sie to z celem przy wiekszej ilości... A może by wyciąż cały element (ale to zajmie duuuużo więcej roboczogodzin) z arkusza blachy-może wtedy naprężeń by nie było?
Wróć do „Obróbka metali”
