Pół widok, pół przekrój
ewelinm
Post napisał: ewelinm » 22 lis 2014, 18:32
Kolejny rysunek, który prosi się o sprawdzenie. Bez waszej wiedzy to ani rusz. Tym razem pół widok, pół przekrój.
Proszę o sprawdzenie poprawności. Mam też parę pytań:
1.Górny, lewy róg. 2 frezy po 45 stopni. Można tak to wymiarkować czy polecacie inny sposób?
2. Pół przekrój. Nie mam zielonego pomysłu jak wymiarować ten mały "trapez".
Pawelek913
Post napisał: Pawelek913 » 22 lis 2014, 19:41
Cześć, rysunek nie jest najlepszy, ale bywały gorsze. Ja bym to zrobił tak jak na poprawce.
Z tego co wiem to można wymiarować tak jak to zrobiłaś, więc nie musisz zmieniać, ale ja wymiaruję fazy odnośnikami tak jak pokazałem.
Przede wszystkim nie wymiaruj do osi (wymiary 40 i 80). Jest to element obrotowy więc tokarza interesuje średnica, a nie wymiar połowy elementu.
Nigdy nie wymiaruj też długości do fazy tylko do ściany! ,nikogo nie interesuje to gdzie kończy się faza.
Poza tym nie wymiarujemy do krawędzi niewidocznych.
Ten trapez to sfazowanie wewnętrzne
PS praca domowa: nauczyć się różnic pomiędzy frezem a fazą :grin:
ewelinm
Post napisał: ewelinm » 23 lis 2014, 13:10
Witam! Dziękuje bardzo za odpowiedź! Poprawiłam błędy. Czy teraz jest poprawnie?Obrazek
Pawelek913
Post napisał: Pawelek913 » 23 lis 2014, 16:50
moim zdaniem merytorycznie tak, ale pod względem estetycznym nie jest najlepiej :P
Przedłuż jeszcze linie wymiarowe przy fi 74 i fi 126 by wychodziły poza oś symetrii.
ewelinm
Post napisał: ewelinm » 23 lis 2014, 17:46
Dziękuje za odpowiedź ;) Szczerze mówiąc nie wiem czemu mi się to tak brudzi i nie da się tego potem wymazać gumką...
Grawer.Gift
Re: Pół widok, pół przekrój
Post napisał: Grawer.Gift » 23 lis 2014, 18:56
ewelinm pisze:Kolejny rysunek, który prosi się o sprawdzenie. Bez waszej wiedzy to ani rusz. Tym razem pół widok, pół przekrój.
Jeśli już ma być poprawnie to zdecydowanie lepiej jest jak piszemy półwidok, półprzekrój.
Argument że ,,i tak każdy wie łosohozzi " jest ładny, ale nie przekonuje mnie. A fakt, że sprawdzacz pisowni pokazuje co innego, to świadczy tylko, że nie ma racji.
Pawelek913
Post napisał: Pawelek913 » 23 lis 2014, 20:19
Bardziej niż brudzenie gumki miałem na myśli np to jak wyglądają strzałki oraz wartości wymiarów (trochę za małe i nietechniczne pismo). Strzałka ma być wąska i długa
http://www.itcimp.pwr.wroc.pl/~rysunek_ ... .1/6.1.htm
Wróć do „Rysunek techniczny”
