obróbka CNC 5 osi
wirtualnyjan
obróbka CNC 5 osi
Post napisał: wirtualnyjan » 23 lis 2014, 11:34
jakimi narzędziem, lub narzędziami (bo chyba do tego podcięcia będzie trzeba inne narzędzie) obrobilibyście na 5 osiowej CNC taki otwór?
w 3D to wygląda tak:
chciałem to zrobić w jednym zamocowaniu.
oprawcafotografii
Re: obróbka CNC 5 osi
Post napisał: oprawcafotografii » 23 lis 2014, 12:55
Podeslij mniejszy rysunek ;)
q
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 23 lis 2014, 13:13
Już się poprawiam :oops:
Po kliknięciu są jeszcze trochę większe :)
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 30 lis 2014, 16:02
nikt nie ma pomysłu? Profesor powiedział że trzeba dwoma narzędziami, ale nie mam pomysłu, bo nie mam doświadczenia w tym kurcze ;/
ja myślałem o frezie palcowym i wytaczaku (obrobić rowek) ale nie wiem czy może to być na frezarkę 5osiową, bo dziwnie to brzmi że wytaczak przy frezarce ;/
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 30 lis 2014, 16:38
dobrze powiedzial że dwoma i nieważny jest tu kąt nachylenia sciany calego otworu - bo tym zajmie się maszynka, chodzi o sam otwor i podciecie z rowkiem - wiec zwykły cylindryczny otwór to jedno narzędzie, a ten taki rowek to frez ksztaltowy, mniejszy od srednicy otworu, aby mozna było swobodnie go wprowadzić i nadać mu ruch po obwodzie otworu z odpowiednim promieniem od centrum celem wykonania ksztaltowego rowka i to tyle na temat.
NFZ
Post napisał: NFZ » 30 lis 2014, 16:44
wirtualnyjan pisze:dziwnie to brzmi że wytaczak przy frezarce ;/
"Kręcący się odpowiednik", stosowany min. w wytaczarkach*, to wytaczadło.
*a te nie dosyć że jak najbardziej są frezarkami, to na dodatek jako 5 osiówki też czasem występują.
Wróć do „CNC podstawy”
