CNC z plexi i serw modelarskich
skmskm
- Posty w temacie: 25
Nowe dzieło na CNC(ciągle stroje):
Rysunek ma 70x58mm. W tle się znajduje ślad po innym rysunku urządzenie, ma duży nacisk długopisem.
Okazało się że nowe serwa mają jakieś termiczne zabezpieczenie(zatrzymują się często na końcu rysowania).
Mógł bym tak zrobić z krótszym czasem... oś Z nie posiada wymiarowania tylko kąt bo to serwo
diodas1
Sympatyczne wzorki rysujesz
Wolne posuwy można wykorzystać kiedy zaczniesz zabawy z laserkiem który zamówiłeś. Oprócz radosnych obrazków mógłbyś przy jego pomocy tworzyć płytki PCB dla własnych dalszych eksperymentów z mikrokontrolerami. Oczywiście dla lasera należałoby unieruchomić oś Z a sygnał opuszczania piórka wykorzystać do włączania diody laserowej.
Nie wiem czy taka tematyka akurat Ciebie interesuje. Na wszelki wypadek tutaj znajdziesz trochę informacji jak plik z programu Eagle przetworzyć na G-kody. Z kolei tutaj jest godzien poznania kurs używania Eagle
skmskm
Niedawno kombinowałem jak dodać pcb do obsługi nawet dałem obsługę bitmap(program generuje automatycznie z nich g-Code od razu skompilowany pod urządzenie), na pewno się przyda. Tylko muszę nową oś Z zrobić do frezowania.
Na razie mam jeszcze kilka Bugów, ogon kota jest falisty nie powinien taki być.
Jak dostane zamówiony wyświetlacz 2x16 tekstowy to dodam odpoczynek dla serw tak 30s na 5 min, żeby stygły i wyświetlanie współrzędnych.
diodas1
Nie miałem na myśli frezowania pcb bo przy dość wiotkiej konstrukcji z plexi obróbka frezem jest mało prawdopodobna. Można użyć w tym celu laser. Moc 250mW to za mało oczywiście żeby przepalić miedź ale czarną folię naklejoną na laminat dałby radę przeciąć. Po wypaleniu rysunku w folii, można na przykład oderwać te jego fragmenty, gdzie chciałbyś mieć większe przerwy między ścieżkami a potem wrzucić płytkę do normalnego trawienia. Pozostałe na miedzi kawałki folii zabezpieczą to co ma zostać. Zamiast folii można też wypróbować zamalowanie laminatu czarną kwasoodporną farbą
skmskm
Dobry pomysł, nie myślałem by to tak zrobić.
Do testu pomaluje laminat pisakiem olejnym i przysmażę laserem.
Udało mi się konwertować testową płytkę do pliku plt wczytać corelem, exportować wyskalowane przez corela a następnie konwertować na kompatybilny G-Code.
U mnie wymiary muszą być w skali odpowiedniej by wymiary były odpowiednie.
skmskm
One nie są przystosowane do długiej pracy, a radiator założę.Zienek pisze:1. Lepiej zrobisz, jak do silniczków przymontujesz jakieś radiatorki, jak np z mostków płyty głównej PC albo procesora notebooka i ustawisz w ich okolicach wentylator.
Prądu nie mierze więc nie wiem. Poprzednie były zimne, a jedno się spaliło bo dojechało do końca i zniszczyło zębatki. Drugi raz to się nie zdarzy.Zienek pisze:2. Skoro się wyłączają, to nie masz czasem za dużego prądu pracy ustawionego?
