Gubi kroki w jedną stronę ROZWIĄZANY ale nietypowo
piskun
Post napisał: piskun » 22 lis 2014, 15:48
Pomocy :)
Mam frezarkę rama aluminiowa, łożyska liniowe, śruby kulowe, silniki 3A 23hs8430, pole robocze 30x40
Problem jest taki, że chcemy jej używać do robienia płytek a ona rozkalibrowuje się w kierunku osi y tylko w jedną stronę tzn punkt zero przesuwa się o 2 mm w górę na ok 5000 linii g-kodu.
Próbowałem różnych ustawień przyspieszenia i szybkości - zawsze ten sam rezultat.
Próbowałem odwrócić fazy silnika - rezultat punkt zero przesuwa się o 2 mm w dół (czyli w stronę przeciwną) Próbowałem zamieniać miejscami osie X i Z na sterowniku, zaczęła gubić kroki w kierunku Z w kier Y mniej. Padło na sterownik - dzisiaj przyszedł sterownik do innej maszyny, więc podmieniłem - rezultat ten sam.
Nie mam pojęcia co jest. Skoro po zamianie kierunku obrotów silnika krokowego jest przesunięcie w drugą stronę to chyba konstrukcję maszyny można wykluczyć.
Sprawdzałem transoptory oscyloskopem i nie mam problemu, przepuszczają ładnie wszystko. Tym bardziej, że sprawdzam już drugi sterownik (pierwszy produkcji polskiej, nie pamiętam czyjej, drugi dzisiaj świeżo z ebmia przyszedł).
Nie wiem już co robić, co wymieniać, jakie testy. Ratunku.
Ostatnio zmieniony 22 lis 2014, 19:18 przez piskun, łącznie zmieniany 1 raz.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 22 lis 2014, 15:56
A sygnały z kompa OK? tzn. port oraz soft np.Mach czy co tam używasz.
piskun
Post napisał: piskun » 22 lis 2014, 16:31
Zamieniłem komputery na wszelki wypadek też.
Przed chwilą zrobiłem też test zamieniając DIR na przeciwny. Odchylenie w tę samą stronę. co przed zmianą (tzn Y pracował odwrócony ale odchylenie nie różni się kierunkiem do nieodwróconego).
[ Dodano: 2014-11-22, 16:32 ]
Co do softu. Używam MACH`a 3 na obydwu kompach, ale fakt, że nie miałem okazji go testować na innej maszynie.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 22 lis 2014, 16:37
a sygnał zamieniałaś np. na pinie 2 i 3 masz oś Y to podać ten sygnał na oś np. Z czy X
piskun
Post napisał: piskun » 22 lis 2014, 17:11
No to zrobiłem taki test ( wracam do początku na nowym sterowniku)
Najpierw normalnie - przesunięcie w osi Y 2 mm
teraz zamieniłem silniki miejscami i puściłem ten sam test
przesunięcie w osi X 2mm
Nie mam możliwości zamiany pinów, bo musiałbym coś przelutować (chociaż w ostateczności...)
Bardzo jestem wdzięczny Adam Fx za zainteresowanie tematem.
[ Dodano: 2014-11-22, 18:26 ]
Zaważyłem na oscyloskopie, że wszystkie osi mają zmianę kierunku w postaci stałego sygnału a tylko Y ma zmianę kierunku w postaci impulsowej. Wie ktoś jak się to zmienia w Mach`u ?
[ Dodano: 2014-11-22, 19:20 ]
ROZWIĄZANY
Gdyby nie oscyloskop nigdy bym na to nie wpadł. Coś w MACH3 się przełączyło i na osi Y podawał impulsy zmiany kierunku zamiast poziomej linii.
Reinstalacja rozwiązała problem, szkoda, że po tygodniu walki i podmianie wszystkiego od zasilacza po kontroler.
ezbig
Post napisał: ezbig » 23 lis 2014, 01:14
piskun pisze:Reinstalacja rozwiązała problem, szkoda, że po tygodniu walki i podmianie wszystkiego od zasilacza po kontroler.
Dlatego jak pierwszy raz zainstalowałem LinuxCNC tak zapominałem o Mach-u na zawsze. Silniki się mniej grzeją na postoju i w czasie pracy. Maszyna rozwija większe prędkości, a oscyloskop jest wbudowany w programie, ale oprócz testu z ciekawości jeszcze nie musiałem z niego korzystać.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 lis 2014, 02:07
piskun pisze:Nie mam możliwości zamiany pinów, bo musiałbym coś przelutować (chociaż w ostateczności...)
:mrgreen: miałem na myśli zmianie właśnie w Mach tych pinów a nie fizycznie ;) tak czy inaczej miało Cię to właśnie nakierować na wadliwe syg. z Macha. Działa a to najważniejsze.
adam Fx
