XMD 32 Konfiguracja z Megaplot XMD 32
Post napisał: kamar » 22 lis 2014, 12:26
Pokazać !!! Z dowolnym bazowaniem pozostałych osi i offsetów gdy macro pracuje :)
pszemek7
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: pszemek7 » 23 lis 2014, 13:05
Witam, poustawiane, krańcówki działają ale jest jeden porblem nie wiem jakie wartości mają być wpisane w:
-Mikrokrok Sterownika
-Ilość zębów przekładki
-Skok śruby
Obecnie jest tak że na oko pole maszyny jest x10
Bardzo proszę o pomoc
jarenio
Post napisał: jarenio » 24 lis 2014, 13:20
pszemek7,
-Mikrokrok Sterownika - zależy od ustawień sterownika silników
-Ilość zębów przekładki - jak masz przekładnię między silnikiem a osia to tam podajesz przełożenie
-Skok śruby jak maszyna chodzi na śrubach to wpisujesz jej skok
A jak nie wiesz co i jak to:
wejdź w klik "nazwa twojej maszyny.ini" i tam na końcu masz sekcje z ustawieniami osi. Łatwo poznać
znajdz linijkę odpowiedzialną za podziałke osi: SCALE = costam
i zmieniając "costam" regulujesz przejazd rzeczywisty w stosunku do przejazdu "wirtualnego"
wartość "cośtam" najłatwiej skorygować używając proporcji
Pozdrawiam; Jarek
pszemek7
Post napisał: pszemek7 » 24 lis 2014, 19:36
Witam może niezbyt jasno się wyraziłem,
Realnie stół mam 700 na 800
W linuxCNC musiałem wpisać 7000 na 8000
Abym mógł poruszać się po całym stole.
Jak załaduje projekt to jest on bardzo pomniejszony, szczelam że 10 razy mniejszy.
Nie wiem jak już mam to skofigurować a szkoda bo oprogramowanie prawie przyjazne w machu nie miałem tego problemu może gdzieś dałoby rade szczytać dane z macha które mi powiedzą jaki skok śruby etc mam wpisać?
micro
Post napisał: micro » 24 lis 2014, 21:23
pszemek7 pisze:Witam może niezbyt jasno się wyraziłem,
Przy takim stole wpisz zakresy od -700 do 700 i -800 do 800 i nie będzie problemu z poruszaniem się po całym stole
Nie żartuj. Nie wiesz o jakim skoku posiadasz śruby ?
Ze sterownikiem zapewne była jakś ulotka informująca o jego parametrach.
Jeśli w Machu masz wpisane prawidłowe parametry, to wystarczy go odpalić wejść w konfiguracje i odczytać co potrzeba.
pszemek7
Post napisał: pszemek7 » 24 lis 2014, 22:01
micro pisze:
Mam śruby kulowe 16 x 5 czyli skok wpisałem 5mm
Macha mam skonfigurowanego i tam wszytsko bajgla
step over mam podany 1000
przyspieszenie 400
prędkość max 3600
Ogólnie opanowałem tego LINUXCNC
Problem tkwił w tym że w polu:
Kroki silnika na obrót wpisywałem wartość z macha 1000
Obecnie ustawiłem tak:
Kroki silnika na obrót: 5 000
Mikroskok sterownika: 2
Skok śruby: 5
Przekładnia: 1
Co w skali osi dało 1000 kroków na mm i teraz mam wszystko 1:1
Przy czym podczas poruszania się na osi Y przy zatrzymywaniu maszyny lekko nią buja, w machu takie coś miałem ale po zmianie wartości ustąpiło.
Co powiecie o takim konfigu? Jak wyeliminować bujanie?
I pytanie nr2 czy da się zmienić skale w programie prędkość posuwu i prędkość maksymalna?
[ Dodano: 2014-11-24, 22:06 ]
PS to mój sterownik:Sterownik CNC-03A M1
jarenio
Post napisał: jarenio » 25 lis 2014, 09:07
czasami czytanie forum z rana zastępuje kawę....
pszemek7 pisze:PS to mój sterownik:Sterownik CNC-03A M1
to jest "płyta główna" taka przejściówka z kabla LPT na łatwiejsze do podłączenia gniazda ze śrubką....
https://www.cnc.info.pl/topics12/sterow ... t55867.htm
przeczytaj na silniku ile ma skoków na obrót, jest napisana, a nie wpisuj z macha
idąc kablem od silnika w strone komputera trafisz na urządzenie elektroniczne- to jest sterownik silnika, tam są zworki lub przełączniki i na pewno jest tez gdzieś napisane jakie ich ustawienie daje określone przełożenie, czyli ilość kroków na dany obrót silnika - mikrokrok tak zwany
przyśpieszenie ustawisz sobie na samym końcu, chociaż nie jest to dobre rozwiazanie według mnie, bo najlepiej jest zmieniać przyśpieszenie, prędkość i mikrokrok podczas konfiguracji w zalezności od tego co potrzebujemy w danej maszynie i na co pozwala nam komputer. To sobie ogarniesz później, najpierw załap o co chodzi
Pozdrawiam; Jarek
Post napisał: kamar » 25 lis 2014, 17:24
pszemek7 pisze: Ogólnie opanowałem tego LINUXCNC
No to mamy dowcip miesiąca :)
Kolego, pracuje na nim od siedmiu lat i nie ośmieliłbym się tego napisać :)
pszemek7
#19
Post napisał: pszemek7 » 25 lis 2014, 17:26
kamar pisze:
Chodziło mi w sensie iż frezarka zaczeła żyć, czyli się poruszać i udało mi się uzyskać skalę 1:1 teraz walcze dalej.
To może doświadczeni koledzy odp. na moje poprzednie pytania?
Post napisał: kamar » 25 lis 2014, 17:48
Wszystko masz do ustawienia w pliku .ini jak pisali Ci wcześniej. I to musisz rozczaić sam bo nikt nie przeprowadzi za rączkę.
