Śruby imbusowe a podkładki
memei
Post napisał: memei » 19 lis 2014, 19:54
Widziałam już podobny temat ale konkretnej odpowiedzi na niego nie było. Czy mógłby ktoś udzielić informacji nt. głębokości otworu pod śrubę imbusową z zastosowaniem podkładki DIN 127B. O jaką wielkość należy pogłębić pogłębienie na łeb śruby ? Załączam rysunek, bo jest tam kilka wymiarów i nie wiem, który trzeba uwzględnić hmin, hmax, s ?
Dla przykładu weźmy śrubę M5, wymiary z rys. hmin=2.4, hmax=2.8, s=1.2
O który wymiar należy pogłębić otwór pod łeb śruby?
I czy o ten sam wymiar należy pogłębić otwór gwintowany, tzn. Mając śrubę M5 długości 12 mm, przykręcam ją tak po prostu do blachy grubości 30mm, daję podkładkę czyli otwór w blaszce zmniejszam o grubość podkładki: 12mm - grubość podkładki?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 lis 2014, 20:06
Wysokość łba + S + ok .0,5 zapewnia odpowiednie zagłębienie.
memei
Post napisał: memei » 19 lis 2014, 20:50
Ok jeśli chodzi o otwór pod łeb śruby, a bardziej mnie interesuje otwór gwintowany pod trzon :) więc jeśli trzon ma dł 12mm to otwór w blaszcze na tą śrubę ma być pomniejszony o tą grubość podkładki? Bo ona zajmuje przecież te swoje 1.2mm trzonka ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 lis 2014, 21:06
Jeżeli chcesz optymalizować produkcję to jak najbardziej możesz spłycić wiercenie i gwintowanie o grubość podkładki.
sajgon
Post napisał: sajgon » 19 lis 2014, 21:07
Otwór i tak musisz mieć głębszy niż nominalna długość gwintu.
Nie da się w otworze nieprzelotowym, o głębokości 12mm zrobić gwintu o długości 12mm .
Każdy gwintownik ,nawet dedykowany do otworów nieprzelotowych, musi mieć tzw. wybieg.
Bez wybiegu gwintownik kończy żywot w otworze. :mad:
Pozdrawiam , Michał. ;)
memei
Post napisał: memei » 20 lis 2014, 16:25
Ten "wybieg" to akurat Solid Works za mnie załatwia, ale jako zwykły babol pewne kwestie nie są takie oczywiste :P Może trochę z innej strony zapytam raz jeszcze...
np. weźmy tą śrubkę M5 o długości 12 mm i element o grubości 30mm, w którym jest nagwintowany otwór pod tą śubę głębszy niż dł śruby, np 15mm. Czy ten otwór może być większy niż długość śruby?
P.S.: Dzięki Panowie, że wgl odpowiadacie na takie wypociny :)
sajgon
Post napisał: sajgon » 20 lis 2014, 16:35
memei pisze: grubości 30mm, w którym jest nagwintowany otwór pod tą śubę głębszy niż dł śruby, np 15mm. Czy ten otwór może być większy niż długość śruby?
Co to znaczy większy niż długość śruby ?? jeśli chodzi Ci o średnicę to nie może być większy. :razz:
jeżeli nie ma przeciwwskazań ekonomicznych , konstrukcyjnych to może być głębszy , nawet przelotowy. Wszytko zależy w jakich warunkach dane połączenie śrubowe będzie pracować i jakie wymogi wytrzymałości, szczelności itp. ma spełniać.
memei
Post napisał: memei » 20 lis 2014, 17:32
Nie chodzi o średnicę tyko długośćl, pomijając dotychczasowe przykłady, dodaję rysuneczek, któy powinnam zrobić na samym poczatku, może teraz będzie wiadomo o co mi chodzi.
1. Połączenie bez podkładki
2. Połączenie z podkładką
(Pomiajac naddatek na końcówkę) Śruba tej samej długości, więc jeśli w pierwszym przydku otwór będzie miał 12 mm to śruba będzie pasować w sam raz, w drugim przypadku jeśli damy taki sam otwór to jak przykręcimy śrube i damy podkładkę to zostanie luz o szerokości zastosowanej podkładki, TAK?
Więc moje pytanie brzmi czy takie coś jest dopuszczalne czy trzeba uwględnić tą szerokość podkładki i zrobić płytszy otwór? Obrazek
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 lis 2014, 20:29
Tak jak napisałem jest o istotne przy optymalizacji procesu - jak wykonasz 100000 szt. płytszych o 1,2mm to zaoszczędzisz np. 30 min.
memei
Post napisał: memei » 20 lis 2014, 22:34
To jest akurat logiczne, że czas się skróci, ale nadal nie ma odpowiedzi na pytanie. Mam rozumieć że głębokość otworu nie ma znaczenia i ta śruba i tak będzie się trzymać bez względu na głębokość otworu (nie szerokość) a długość trzona śruby?
Wróć do „CNC podstawy”
