Wybór wiertarki do domowego warsztatu
chosziminek
Post napisał: chosziminek » 19 lis 2014, 20:18
WITAM!
Proszę o radę , jaką wiertarkę kupić? Będę robił ogrodzenie ( sztachety drewniane i profil) i będzie do wywiercenia z 6000 otworów . Bawię się też nierdzewką i czasem wiercę koronkami nawet 52 mm.
Zastanawiam się nad einhell tylko 501 czy 701, tylko słyszalem gdzieś że one mają plastikowe koła pasowe .
dance1
Post napisał: dance1 » 19 lis 2014, 21:40
szybciej bym wybrał Polską używkę z serii WS, np 25
steff.k
Post napisał: steff.k » 19 lis 2014, 22:33
Do firmy ostatnio kupili 701 do wiercenia otworów w obudowach plastikowych i innych pierdołach. Miała tak masakryczny luz, że od razu wylądowała na reklamacji. Przyszła kolejna i to samo :evil: , dodatkowo miała uszkodzoną obudowę. Teraz wiertarka leży w pudełku i bujają się ze zwrotem kasy :/. Nie wiem jak można taki syf sprzedawać.
Sobie kupiłem małego TITANA i to samo - luz masakra. Dopiero jak dołożyłem jeszcze jedną śrubę "kasującą luz" jest odrobinę lepiej, ale daaaleko jej do ideału.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 21 lis 2014, 15:29
Też mam 501 i większą 701 (to samo, ale innej firmy)
501 nie ma luzu, 701 ma, ale co z tego? I tak wiertło więcej się wygina niż ten luz, a jak napunktuję to idzie dobrze.
Nie dramatyzujmy, do ogrodzenia nadaje się świetnie, po co przepłacać.
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
Wróć do „WARSZTAT”
